Alt 15.11.2003, 09:29   #1
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Ölstand zu hoch
Hallo, hab jetzt, nachdem ich einen ölwechsel habe machen lassen, mal den Stand kontrolliert.
Das Öl steht ca. 2-3 mmüber max.
Muß ich da jetzt was ablassen.
Hoffe das das meinem Motor jetzt nicht schadet.
Mein Freundlicher meinte das ich ja in kaltem Zustand gemessen hätte, und der Ölfilter ja auch noch volläuft ?
[Bearbeitet am 15.11.2003 um 10:30 von siebenerfan66]
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2003, 09:40   #2
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard siebenerfan66
..grüss' dich!
..der aktuelle Ölstand kann nur im betriebswarmen Zustand des Motors korrekt gemessen werden, da das Öl durch Erwärmung expandiert. Ein Pegel 2-3mm über der Obergrenze ist ungefährlich..mehr sollte es aber auch nicht werden.
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2003, 17:57   #3
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo,
zu hoher ölstand,egal wieviel zu hoch,ist nicht gut.wenn bei kaltem öl schon der stand zu hoch ist,wird es bei warmem noch kritischer.die kurbelwelle schlägt aufs öl und schäumt es auf,so dass die pumpe irgendwann nur noch luft und kein öl saugt.ich würde da nicht lange fackeln und wieder in die werkstatt fahren,die das gemacht hat und etwas ablassen.der stand sollte sich im oberen teil zwischen min und max bewegen und nicht unbedingt genau bis zum eichstrich reichen.
viele grüsse
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2003, 19:06   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
hi,
öl ablassen... Ist nicht gut. Wenn er desewegen einmal anfängt zu fressen dann bleibt das... also a bissl ablassen.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2003, 21:20   #5
John McClane
Ablassen, unbedingt!
Alt 15.11.2003, 22:42   #6
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hy
2-3 mm? naja, naja. Normalerweise passiert da gar nix.
Ölfilter läuft noch voll??? Ahja, geht die Werkstatt jetzt also schon von vorn herein davon aus das dein Ölfiltergehäuse hin ist?? Nein - normalerweise bleibt der Filter voll! Sonst würde nach dem start die Öldruckkontrolle über 5-6 sec. lang brennen!
Die Sache mit dem schäumen, weil die Kurbelwelle im Öl planscht ist korrekt, aber bis modernes Motoröl schäumt, muss sie wirklich schon halb im Öl hängen....
Du gehst auf nummer Sicher wenn du mal für ein paar sec. die Ablassschraube öffnest, man will ja keine Experimente machen, aber keine Angst, 2-3mm sind nicht gefährlich.
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 00:09   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Siebenerfan66 hat von 2 bis 3 mm geschrieben,
nicht cm !
Laß alles wie es ist !
Glaubt ihr wirklich, BMW hat die >max< Markierung des Ölmeßstabs
so nahe an die Grenze zum Motorschaden gesetzt ?
Also, weiterfahren.
Gruß Manu
Alt 16.11.2003, 15:25   #8
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Ölstand..
..bis die Kurbelwangen in das Öl eintauchen sind es auf dem Peilstab ca. 2cm (E65). Das würde einem Mehrvolumen von fast 2 Litern entsprechen.
2-3mm über max. sind also unbedenklich.
Hotte
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 05:28 von Hotte. Grund: noch wa eingefallen]
Alt 16.11.2003, 19:03   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Keine Angst!
wer schonmal die Ölwanne runter hat, der weiß das eine Menge Luft bis zur Kurbelwelle ist, die man eh erst nach Abnehmen der zweiten Wanne sehen würde.
Ich schätze mal. daß man -alleine bis zur Decke der ersten Wanne- wohl alleine 5 Liter über Max einfüllen müsste.
Kein Problem, ich fahre schon seit über einem Jahr mit 0,75 - 1,00 Liter über Max. Ohne Probs.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
