Alt 08.01.2011, 15:42   #1
kawajan
Benutzerbild von kawajan
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Standard Fragen zum Batteriewechsel
Hallo zusammen
Habe so eben einen 1991 750 il gekauft . Leider is die Batterie runter o,ooooo Saft.
1. Is es schädlich für irgendwas an der Elektrik wenn ich etwa 100 Km damit Heim fahre ?
2. Die Rücksitzbank is elektrisch Verstellbar , wie komme ich da an die Batterie ?
3. Ist es eine spezielle Batterie Form , der Vorbesitzer meinte man kann keine herkömmliche verbauen , wegen der Masse ?
Besten dank im voraus
Grüsselis von einem überglücklichen E32
kawajan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 15:50   #2
MartinE32
Zu 1.
Nein, fahr einfach ... pass aber auf, dass Du den Motor nicht aus Versehen irgendwo abwürgst ....
zu 2.
Hab ich leider keine Ahnung, da mein Auto so was nicht hat - aber die Suche Funktion hier im Forum hilft sicher weiter
zu 3.
Ja, Du brauchst eine Batterie, die von den Abmessungen her passt und die für eine Montage im inneren des Autos vorgesehen ist und daher eine Entlüftung hat, die Du an den dafür im Auto vorhandenen Entlüftungsschlauch im Auto anschließen kannst - der Fachhandel hilft weiter.
Viel Spaß mit dem Auto,
Martin
Geändert von knuffel (08.01.2011 um 16:06 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 08.01.2011, 15:50   #3
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Moin moin !
Zu 1 : Warum sollte das schädlich sein . Überbrücken und fahren .
Zu 2 : Wissen Andere genauer .
Zu 3 : Bauhöhe der Batterie darf Max. 175 mm sein .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 16:28   #4
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Zu 2: Verstellscalter-piktogramme runternehmen. Zwei darunterliegende Philipps Schrauben lösen. Schalter rausziehen, und der unterhalb liegende 17 oder 19mm schraube (befeastigung des Sicherheitsgurtes) lösen. Plastikverdaeck, mit gurtschoss runternehmen. Unterhalb der Sitz ist eine klaemme. Die sollst du eindrücken und die Sitzflaehe hoch und nach vorne ziechen, und das wars dann.
Ja, stecckern natürlich von einander trennen ( Gurtschloss, Heizung).
Zu 3. Batteri darf max 175mm hoch sein. Pole solltten eigentlich isoliert werden.
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 16:42   #5
kawajan
Vielen dank für die Tipps . Es ist vollbracht , er hat wieder Saft .
HiFi/Navigation: Fragen zum TV-Modul. "DAMPFHAMMER" BMW 7er, Modell E65/E66 28 11.12.2010 19:37
BMW X-Reihe: Fragen zum X5 ? BertsBMW Autos allgemein 4 27.07.2009 17:26
2 Fragen zum TV 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 14.04.2004 23:48
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 13:58
Fragen zum 728i Kurti BMW 7er, Modell E38 8 06.09.2002 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
