Alt 16.11.2003, 18:47   #1
olds79
Benutzerbild von olds79
Fahrzeug: Opel Corsa, 59er Edsel,Honda Transalp
Standard Es Gongt und weiß nich wieso!!!
Hi
Seit vorhin gongt mein BC in Zündstellung 2 dann kommen die Hinweispfeile und Abblendlicht. Also laut Betriebsanleitung Priorität 2. Müsste sich also mit der CC Taste entfernen lassen, geht aber nicht. Zur Info, es liegt kein Defekt vor.
Wer weiss was sache ist??? Oder kann es am feuchten Wetter liegen?
olds79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 18:57   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Tu mal das Moul nachlöten ...
Alt 16.11.2003, 19:00   #3
olds79
Was soll ich machen???
Müsst mir da mal auf die Sprünge helfen fahre erst seid Donnerstag BMW!
Alt 16.11.2003, 19:22   #4
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard ABBLENDLICHT
Würde mal das ABBLENDLICHT überprüfen und löschen mit der cc Taste, wäre mir neu. Erst wenn der Fehler beseitigt ist kommt keine Meldung mehr.
Peter
Original geschrieben von olds79
Hi
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 19:27   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
@ olds79
Lies mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nach.
Danach solltest Du wissen, warum es gongt. Und heize schonmal den Lötkolben an.
12 Zylinder
Alt 16.11.2003, 19:38   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Guido !
Das war ein Schock, was ?
Viele Funktionsstörungen der Elektrik / Elektronik bei BMW's
sind auf schlecht verarbeitete Bauteile zurückzuführen.
Durch Nachlöten dieser Bauteile funktioniert alles wieder einwandfrei.
1. Pflicht eines neuen BMW Fahrers ist deshalb die Anschaffung
eines leistungsstarken Lötkolbens
Damit können viele Probleme, die zBsp. durch kalte (nicht leitende) Lötstellen
entstehen, beseitigt werden.
Gruß Manu
Alt 16.11.2003, 19:43   #7
Rudi123
Standard Warum Löten???????????????????ß
Der Kollege schreibt im Hinweis steht ABBLENDLICHT, er schreibt aber nicht ob das Abblenlicht geht oder nicht.?????????.wäre erst mal Sinnvoll das er uns die Info gibt.Sollte das Abblendlicht funktionieren dann kann er löten.
Peter
Alt 16.11.2003, 19:45   #8
12Zylinder
der weiße Riese
@ Rudi12345
12Zylinder
Freude am löten mit freundlicher Unterstützung durch Fotos von Erich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier Klicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch ein Foto '89 750
(Sicherungskasten Motorraum links)
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 20:51 von 12Zylinder]
Alt 16.11.2003, 19:44   #9
olds79
Na das fängt ja toll an
Welches der Relais muss denn da nachgelötet werden? Wie heisst es denn genau? Kann ich es einfach raus nehmen oder muss ich was beachten? Sitzt doch im Sicherungskasten?
Fragen über fragen!
Alt 16.11.2003, 19:48   #10
olds79
Hatte geschrieben das kein Defekt vorliegt. War vielleicht doof ausgedrückt aber Abblendlicht geht.
Wollte noch hinzufügen das ich keine 2 linken Hände habe, mich aber leider mit der BMW-Technik garnicht auskenne und mich da erst mal reindenken muss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
