				 Wenn das Radio spinnt...
 ... und beispielsweise nach einigen Minuten Fahrt für ein paar Sekunden aussetzt, hin und wieder mal stumm bleibt (wobei der CD-Wechsler bzw. das CP600 teilweise Ton liefert), sich nicht einschalten lässt, nach Abziehen des Zündschlüssels nicht ausgeht...
 Ich habe daraufhin im Kofferraum links so ziemlich alles auseinandergebaut, um an den DSP-Verstärker von Loewe und an das Radiomodul (BM24 von Becker) zu kommen. Ist ziemlich verbaut, aber durchaus machbar.
 Dann im BM24 vieles nachgelötet, insbes. die senkrecht montierten Platinen. An alles kommt man leider nicht ran, und ist der Kühlkörper einmal abgezogen (das lieber bleiben lassen!), braucht's eine andere Schraube, um ihn wieder aufsetzen zu können. Es gibt noch einige Potis auf den Platinen, die großen davon wurden alle mal etwas bewegt, und wieder in die ursprüngliche Stellung gebracht.
 Auch im DSP vorsorglich nachgelötet, was ging.
 Das gesamte Paket wieder eingebaut - und siehe da - seit nun 2 Wochen keinen einzigen Aussetzer mehr erlebt.
 Sollte also jemand ähnliche Probleme haben, einfach mal obige Prozedur anwenden, hat bei mir um die 4 Stunden gebraucht, wenn man es gemütlich und sorgfältig angeht.
 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ein "DRM 2"-Relais ziemlich doof an einen Stecker vom DSP gequetscht war, ein Kabel wurde dadurch übel geknickt. Hätte mich nicht gewundert, wenn das gebrochen gewesen wäre, aber auch nach sanftem Rütteln passiert da jetzt nichts mehr an Fehlern. Lag also vermutlich eher am BM24.
