Alt 13.01.2011, 19:35   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Xenon Brenner Osram 66040-Frage
Hi Jungs,
hab mir bei ebay einen neuen brenner geholt.Original BMW,aber eben von Osram Bezeichnung 66040.
Welche Lichttemperatur hat dieser Brenner?4100K?
Mir geht es darum das das Licht auch leicht bläulich ist,denn das ist das Merkmal eines Xenons für mich, neben dem besseren Licht natürlich.
Wenns weiss ist brauch ich kein Xenon kaufen das damals einige hundert/tausend Mark gekostet hat.
Ist der Osram 66040 denn das was auch verbaut ist?Ich denke 5000K wäre wohl das optimalste, was Helligkeit und Bläulichkeit angeht.
Mein Xenon grade was drin ist,ich denke es ist ab Werk schon drin,ist schön blau, aber so ziemlich am Ende (einer geht garnich mehr..).
Welcher Brenner (K) entspricht dem original?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 20:04   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
original sind:
Teilenummer BMW: 63 21 7 160 806
Bezeichnung: D2S 35W
Osram XENARC D2S 35W 66040
Hier kannst du die jeweiligen von mehr gelb bis mehr blau leuchtenden Brenner nachlesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Xenonlicht FAQ - von D2S bis Zündgerät
ich denke da sind diese 6000k Philips D2S UltraBlue bläulicher so wie du es möchtest, aber leider auch etwa doppelt so teuer wie die originalen Brenner im e38 im freien handel kosten würden..
GRUSS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Geändert von M3-Cabrio (13.01.2011 um 20:28 Uhr). Grund: link fehlte
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 09:20   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
schau mal Interner Link) hier rein.
dann Xenon Brenner immer beide tauschen.
Für mich sind 5000k Brenner der ideale Kompromiss zwischen Lichtfarbe und Ausleuchtung.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 10:07   #4
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,je höher du gehst desto bläulicher wird es.
Ich habe bei mir 8000 K sieht richtig gut aus,wird dir aber 6000K
empfehlen,weil die Sicht beeintrechtigt wird.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 11:23   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
mal ne vlt. blöde Frage.
Ich habe bei mir originale Philipps Brenner drin. Ich finde die Ausleuchtung aber ziemlich schlecht. Gerade bei nasser Fahrbahn frage ich manchmal wirklich, ob das Licht überhaupt an ist
Die Brenner sind fast neu, das Licht ist aber nicht besser / anders als vorher.
Hat da einer einen Vorschlag was ich ändern sollte!?
Danke und Gruß
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 11:29   #6
opa12
Da musst du wahrscheinlich mal das Innenleben des Scheinwerfers ordentlich reinigen.
In dem Fred findest du ein paar nähere Infos dazu.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/facel...-153418-2.html
Lg Franz
Alt 14.01.2011, 11:52   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
dein problem wird hier "beleuchtet"
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schei...ml#post1083581
und hier ist eine lösung mit noch mehr bildern zu finden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/angel...au-125242.html
Alt 24.01.2011, 21:03   #8
Gaser
So ich habe nun einen Osram Xenarc 66240 und einen original BMW auch Osram,aber 66040.
Kann ich beide verwenden?Der 66240 hat mal 4300k, mal 4150k,überall steht was anderes.Die originale BMW (66040) hat ja 4100K.
Wenn beide 4100k haben würd ich beide benutzen oder zumindest probieren.
Alt 24.01.2011, 23:21   #9
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ja ne is klar.
Aber recht hast. Wenn du es unbedingt blau brauchst, was gerade bei Nässe die Sicht erheblich verschlechtert brauchst auch kein teures Xenon kaufen welches ja nun dazu da ist um die Sicht zu verbessern.
Und 4300k Brenner welcher deiner Meinung ja noch halbwegs gingen haben nicht den Hauch von Blaustich. Möglicherweise wenn man im passenden Winkel in die Linse schaut mag die blau Schimmern, das wars dann aber auch.
4300k müsste auch original sein meine ich dem ETK entnommen zu haben. Kann ich aber erst mit gewissheit sagen wenn ich wieder zu Hause bin und den ETK zur Hand habe.
@Opa
4100k Brenner(zumindest im 230V Bereich) können tatsächlich einen blaustich bekommen, allerdings ist es dann nur noch eine Frage von wenigen Zündungen und paar Betriebsstunden bis die dann einen Stich von Dunkelheit haben
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 07:20   #10
memyselfundich
naja man muss unterscheiden was die die leute wollen. Ich habe inzwischen gelernt das die leute die "blau" wollen immer ihre Autos VON VORNE photographieren. Sprich die wollen "Blau" auf andere wirken, das hat nichts mit dem zu tun was man tatsächlich auf der strasse sieht. Leute wie ich, die wirklich autofahren, und xenon als ein sicherheits gewinn sehen, wollen möglichst HELL auf der strasse haben, und eine gute Ausleuchtung... da spielt blau nicht wirklich eine Rolle, sondern die Lumen die erreicht werden.
So für die erste Gruppe gibts noch ein "wichtiger" Faktor zu beachten - die Abrisskante vom Lichtstrahl. Man kann (zumindest bei den E46 BiXenon linsen) den Schutter einstellen, dann wir die abrisskante eher schärfer oder eher weicher. Bei einer Schärfer definierten Kante ist dieses Blau stärker ausgeprägt (zwar in einem kleineren bereich, der halt genau auf der kante liegt, und somit knapp unter augen höhe der entgegenkommenden autofahrer.. somit kann man die anderen noch mehr auf seine Sexuelle Überlegenheit hinweisen.
Witzigerweise gibts in Amerika sogar 3200K brenner für die Profi´s die wissen das sie damit mehr licht auf die strasse bringen. Die werden da als "Bad Weather Xenon" verkauft, und werden gerne bei den LKW´s in die Zusatz scheinwerfer eingebaut, und bei den Autos in die Nebler. Weil rein weißes licht bei schwarz und feucht nicht wirklcih sooo gut ist.
E38-Teile: Xenon Brenner OSRAM johnwayne27 Biete... 0 11.06.2009 11:04
Elektrik: OSRAM XENARC 66040 Erfahrungsbericht flori0815 BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2008 23:59
Weisse blinker/Osram Diadem Frage! Roman BMW 7er, Modell E32 5 03.01.2003 11:44
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
