Alt 23.01.2011, 09:57   #1
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Standard Wasser im Bereich des Navirechners
Hallo Zusammen,
vor einigen Wochen hatte ich das Problem, dass diverse Elektronik Funktionen sporadisch ausfielen... Die Blinkeranzeige innen - auch akustisch -, der Bordmonitor, PDC, die Rückfahrscheinwerfer, das MFL, etc.
Heraus kam, dass in den Navirechner hinten links im Kofferraum Wasser eingedrungen war und der BUS dadurch lahmgelegt wurde.
Der Navirechner ist hinüber... Habe nun einen neuen. Allerdings besteht das Wasserproblem immer noch.
Es ist nicht viel... die Kabel des Navirechners sind nass und der Einschubrahmen weist deutliche Wasserflecken auf. Ansonsten ist aber nichts an Wasser oder Wasserspuren zu sehen. Auch unten auf dem Boden kein See. Unter der Kofferraumdichtung in der Biegung links zum Heckfenster hin ist eine kleine Roststelle. Die Dichtung an sich sitzt aber und macht auch einen intakten Eindruck. Woher kann das Wasser kommen? Die Dichtung für die Heckklappenhydraulik fühlt sich auch trocken an.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 10:03   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
meistens kommt es über die Rückleuchten rein. schraub die mal ab und schau ob du wasserspuren findest.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.01.2011, 11:11   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das Wasser kann praktisch überall herkommen. Wenn Du keine Ursache findest, stopf mehrere Lappen ins Fach. Die saugen das Wasser wenigstens auf bevor es irgendwo gesammelt sein Unheil verrichten kann.
Möglich sind auch die seitlichen Entlüftungsschlitze unter dem Stossfänger. Bei einer Wagenwäsche kommt über diesen Weg gerne ne Pfütze rein (vor allem mit Hochdruckreiniger).
Schwitzwasser kanns auch sein. Unglaublich, wieviel Wassereintrag scheinbar trockene Fussmatten liefern können. Nachdems mal einen Tag Plusgrade und Sonnenschein hatte, nahm die Innenraumluft soviel Feuchtigkeit auf, dass sie am Abend beim Wiederauskondensieren die Scheiben so dermassen nass werden liess als hätte es im Auto strömend geregnet.
In den nicht beheizten Hohlräumen im Kofferraum siehts wohl regelmässig so aus.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Geht das Anschliessen des NaviRechners .... roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.02.2010 11:53
728i ,Geräusche aus dem Bereich des Keilriemens sathumde BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2009 19:34
Motorraum: Grauer Bereich UBE BMW 7er, Modell E32 0 30.08.2006 21:49
Klackern im bereich... NickB12 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
