Alt 08.06.2010, 21:12   #1
Bmw730dA
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
Standard Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet?
hallo
ich habe eine frage bin neu hier und habe schon ein problem
mein fahrzeug ist ein 730dA bj 2001 145 tkm gelaufen
mein problem ist folgendes wenn das getriebe also der motor hoch dreht sagen wir ab 4000 umdrehung schaltet er kurz bevor er schaltet unter voll lasst also voll beschleunigung habe ich wenn er vom ersten gang in den zweiten gang schaltet son ruckeln eben so vom 2 in den dritten aber nur unter voll gas phasen nicht immer und manchmal beim zurück schalten son knall wie soll ich es beschreiben nicht direkt son knall aber son leichten schlag von hinten nicht immer aber kommt vor weis jemand was das sein könnte ist das automatik getriebe kurz vom ende
bitte um hilfe
danke gruß aus bremerhaven
Geändert von Bmw730dA (08.06.2010 um 21:21 Uhr).
Bmw730dA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 21:22   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kleiner Spass am Rande.
Dimi
Alt 16.06.2010, 20:41   #3
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
fehlerspeicher auslesen.
ich hatte was ähnliches: schaltüberwachung ausgetauscht und weg war das ruckeln
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 08:34   #4
bm5w
Fahrzeug: E65-745 BJ 2002
Breites Grinsen ...
Hallo zusammen!
Habe jetzt genau das selbe Problem!
Könntet ihr bitte euere Problemlösung etwas genauer beschreiben??
Welche Schaltüberwachung wurde getauscht??
Hat sie einen bestimmten Namen??
Wo sitzt diese???
Vielen Dank im vorraus!
Alex
bm5w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 16:35
Getriebe: Getriebe ruckelt, manchmal schaltet es nicht hoch derhammer740 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 14:16
Motorraum: Mein E32 zickt bei Vollgas in den hohen Drehzahlen rum Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 13 31.01.2009 23:30
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 12:39
Getriebe: 730i V8 Automatikgetriebe ruckelt??? Jakob87 BMW 7er, Modell E32 7 26.03.2008 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
