Alt 29.01.2011, 12:12   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Türverkleidung ohne Airbag?
hay leute
habe mir neue türpappe bestellt und leider jetzt erst gemerkt ohne airbag
da meiner aber einen hat an der seite sind jetzt die türpappen unbrauchbar ?
danke
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 12:13   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Fürchte ja, den Airbag würde ich jedenfalls in keinem Fall hinter eine nicht dafür vorgesehene Verkleidung basteln...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 12:14   #3
bmw740dn
danke für die info mich wundert es das es modelle ohne airbag gab ...
Alt 29.01.2011, 12:18   #4
d9187
Wenn's läuft!
Die Sidebags hinten waren m.M.n. Sonderausstattung.
Und dann wurde das Auto von Baubeginn bis Bauende in mindestens 2 Stufen sukzessive mit Airbags "aufgerüstet", das war eben die Zeit, in der mehr oder weniger erstmalig die vielen Airbags in den Automobilbau eingezogen sind
Alt 29.01.2011, 12:21   #5
bmw740dn
ok danke für die infos :-)
Alt 29.01.2011, 12:46   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Frag doch mal nett beim User "E32 730i" nach. Der ist grad damit beschäftigt nen VFL komplett inkl. Elektrik und Airgabs auf FL umzubauen. Und wenn ich das richtig interpretiert habe gibts wohl ne Möglichkeit die Türpappen ohne Airbag für mit Airbag passend zu machen. Evtl. weiß der da schon was genaueres.
Stefan
Alt 29.01.2011, 13:13   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Die Pappe hat innen eine Sollbruchstelle für den Airbag, das ist der Unterschied
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 21:31   #8
alpina28
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
hallo
also ich würde die so auch nicht verbauen einfach bei ebay eine neue schnappen
gruss
alpina28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 22:32   #9
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
NEIN, die Pappe hat keine Solbruchstelle, nur die Blende die davor sitzt und "AIRBAG" draufsteht
Die Pappe selber kannst du ausschneiden, dazu musst du dir eine Schablone basteln und auf die ohne Airbag übertragen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 01.02.2011, 22:35   #10
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Oder Du fragst mal den hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18447
Vielleicht hat Sven ja noch eine farblich passende Verkleidung für Sidebag da und nimmt Deinen Fehlkauf in Zahlung
Innenraum: Seitenrollo nachgerüstet ohne Tausch der Türverkleidung BMWe38 BMW 7er, Modell E38 38 30.04.2020 13:13
Innenraum: Türverkleidung mit Airbag demontieren BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2010 19:11
Fotos Türverkleidung Rückseite/Airbag Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2010 21:50
E38-Teile: Türverkleidung HR schwarz für Rollo Airbag Leder Griff NEU BMWe38 Biete... 4 15.02.2010 13:41
Innenraum: Seitenrollo nachrüsten ohne Tausch der Türverkleidung (Umbau) BMWe38 BMW 7er, Modell E38 12 01.03.2008 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
