09.02.2011, 18:40
Fahrzeug: e32 740i 06.93
Felgen
hallo,
passen vorne 9,5x18 ET30 drauf?
09.02.2011, 20:06
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Auf den Jeep von meinem Kumpel , Ja!
Gruß Ulli
10.02.2011, 09:02
Pro USA !!!
Gruß Ulli
Auch wenns die suchfunktion gibt und sicher schon x themen dazu, beantwort ihm doch einfach seine frage, wenn du schon etwas schreibst...
Nein, die Einpress Tiefe von 30 ist zu hoch, felgen schleifen dann am federbein, wenn dann solltest du mit distanzen arbeiten auf ca.ET 20, wobei es dann am kotflügel schon eng zugeht.
Es kommt dabei auf deine wunschbereifung an und die tiefe des fahrwerks, mit 225-40-18 müsste es klappen ohne größeren aufwand.
Ich hatte bei meinem sehr tiefen e32 735 auf der VA 9x18 ET 6, allerdings mit 245-40-18 und beim einfedern mit eingeschlagenem rad hats gestreift...
Oli
10.02.2011, 10:32
So, Führpark ausgetauscht
und wenn du mit Distanzen auf der VA arbeitetst um von ET30 auf ET< 20 zu kommen wirst du immer das Problem mit "Flattern" in der Lenkung haben weil der 7er da hypersensibel ist...
also kann die Antwort auf deine Frage nur NEIN lauten
Kai
10.02.2011, 12:02
Pro USA !!!
Kai
Machen wir doch ein "Ja, aber" draus   , denn mit den distanzen wirds schon passen, aber auch mit deiner aussage liegst du richtig, alle bmws neigen dazu, wenn distanzen,egal ob günstig oder teuer,montiert werden, sich auf der vorderachse mit problemen zu rechnen.
Ist nicht zwingend IMMER so,aber meist..
Gruß oli
10.02.2011, 12:14
bis 5mm stimm ich dir da zu. da kann das gut gehen. Aber bei mehr als 1cm hauts dir garantiert die Zähne raus...    und nach 5tkm ist die VA platt.
Kai
10.02.2011, 20:55
ok, danke.
