Alt 14.08.2002, 20:11   #1
ThePlayer
Fahrzeug: keins, bald 750 E32
Standard Kabel vom Luftmengenmesser defekt!
Hi!
Was kostet mich der Austausch des Kabels vom Luftmengenmesser, bei einem 750er, und kann man sowas auch alleine bewerksteligen oder muß das von einer Werkstatt gemacht werden?
ThePlayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2002, 07:54   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Muss der komplette Baum getauscht werden???
...oder kann man da was flicken??? Warum muß das Kabel getauscht werden?!? Ist irgendwo ein Kabelbruch oder was gerissen??? Wenn was gerissen ist dann kann man es leicht "flicken"!
Also more informationz...
Greetz,
Tyler
P.S. Im 750'er hast Du ZWEI Luftmassenmesser... Ich hoffe doch nicht das beide Kabelstränge eine Macke haben. Oder sind's die Luftmassenmesser selber die defekt sind???
[Bearbeitet am 15.8.2002 von Tyler Durden V12/398hp]
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2002, 09:36   #3
ThePlayer
Also ich will den Wagen kaufen, und laut besitzer (war mit dem Auto bei BMW) ist ein Kabel kaputt Kabelbruch oder vieleicht Madder! Naja nun wollt ich einfach wissen wie das aussieht falls ich den einen Kabelstrang Tauschen müßte! Der Motor läuft aber nur die eine hälfte. Ansonsten was kosten den die Luftmassenmesser?
Alt 15.08.2002, 09:54   #4
Tyler Durden
wenn Du Glück hast bekommst Du die beiden Luftmassenmesser gebraucht für ~200-300Euroz... Neu will ich gar nicht erst bei BMW anfragen...
BTW - woher bekommt man eigentlich die ETK-CD?!? Auf Astalavista habe ich es noch nicht gefunden
Wg. des Kabelbaumes, tauschen ist wahrscheinlich ein grosser Akt, flicken ist schon möglich....
Greetz,
Tyler
Alt 15.08.2002, 10:11   #5
ThePlayer
Danke erstmal.
Alt 15.08.2002, 18:00   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
eDonkey oder bei diversen Mitgliedern, deren Vornahmen mit einem großen "F" anfangen... Aber nur per Email.
Signatur:
Alt 15.08.2002, 18:09   #7
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Orginal gepostet von ThePlayer
308.56EUR das Stück (Nur der Luftmassenmesser selbst!) jungfreulich bei BMW
Plus 2x 0.67EUR für neue Schlauschelle, was aber auch keine Rolle mehr spielt
[Bearbeitet am 15.8.2002 von Stüssi]
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Auto sagt Luftmengenmesser kaputt? JRAV BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2005 08:27
was ist das für ein kabel??? blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2004 07:39
wegen CD-wechsler kabel S.Huckele BMW 7er, Modell E38 2 15.10.2002 18:50
wegen CD-wechsler kabel S.Huckele BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2002 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
