Alt 22.02.2011, 20:43   #1
Fetti
Fahrzeug: 735i/12.1998/175kw
Standard VANOS defekt??
Moinsens,
n kurzes Hi in die Runde.Bin in etlichen Foren aktiv,doch ich komme nicht drum-rum, mich hier anzumelden und nach Rat zu fragen.
Folgendes:
bin selbst Schrauber und habe folgendes Problem:
Habe einen e38 mit 175kw von 12.1998.Der Wagen hat keine Leistung,läuft aber relativ gut im stand und gasannahme ist akzeptabel.doch wenn ich aufs gaspedal trete, könnte mich glatt n astra f kombi mit 1,6l abziehen.Fehlerspeicher habe ich abgefragt und als Einträge kam folgendes heraus:
Nockenwellensteuerung Bank 1 und 2
Elektrolüfter-Unterbrechung
Klopfsensor -schwaches Signal
Elektrolüfter und Klopfsensor klammer ich erstmnal aus,da der Klopfsensor sich noch löschen lässt und nur gelegentlich auftritt.Nockenwellensteuerung lässt sich nicht löschen.
HAbe heute beide Sensoren(Einlassseite 1 und 2) ans Oszi gehangen.Laut tester soll ein Rechtecksignal mit 50%igen Tastverhältnis rauskommen.Laut Oszi schwankte die 3.linie (1= hoch2=gerade3=runter) ständig zwischen vertikal und horizontal...so ein zittern halt(hoffe, ihr versteht was ich meine)
habe dann mal spasseshalber einen neuen NW-Sensor in Bank 2 eingebaut und trat keine veränderung auf.Im leerlauf schwankte bank 1 zwischen 24 und 19grad und bank 2 zwischen 13 und 11 grad.
hab ihr n lösungsansatz für mich?
geräusche machen die ketten nicht und ansonsten läuft der motor gut,konstant und gleichmäßig,bis auf das er keine leistung hat.
gibt es e#ventuell krankheiten diese beschreibung betreffend?
danke im voraus leute
edit:
eventuell sollte ichnoch erwähnen, dass die möhre ne BRC Gasanlage verbaut hat,die total beschissen läuft.gehe mal davon aus, dass es sicht um einen defekt an der gasnanlage handelt, sondern der defekt nur ein symptom der vanos-fehler ist.des weiteren schließe ich aus, dass die anlage zu mager läuft/lief und die kats weg-geschmort sind und nun alles dicht machen...wenn dem so wäre sollte ich lambdaadaptionsfehler oder gemisch-beschwerden haben.dem ist aber nicht so.lambdasonden laufen bestens und das steuergerät beschwert/beschwerte sich auchnicht über zu magere gemische
Geändert von Fetti (22.02.2011 um 21:11 Uhr). Grund: was vergessen...
Fetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 21:35   #2
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
So ganz werde ich aus Deiner Fehlerbeschreibung nicht ganz schlau, jedenfalls denke ich nicht das es was mit der Vanos zu tun hat! Aber, ich denke hier werden sich bald schlauere Köpfe zu Wort melden
Der Fehler wird woanders liegen!!!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 21:38   #3
Hallo Fetti!
Willkommen hier im Forum.
Würdest Du bitte noch Deinen Wohnort, den Fahrzeugtyp und das Baudatum in Dein Avatar eintragen - dann wird Hilfestellung leichter sein - achja - auch ein gewöhnlicher Vorname wäre nicht schlecht .....
Bei Kenntnis des Wohnortes zum Beispiel könnte ich Dir u.U. einen sehr kompetenten BRC-Mann empfehlen - aber so????
Denkansatz: könnte es sein, dass die Verstelleinheit der Vanos mechanisch ausgeschlagen oder so ist?
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (22.02.2011 um 22:26 Uhr).
Alt 22.02.2011, 21:54   #4
Fetti
hi...also im Fehlerspeicher steht:
Die Fehler sind auch nicht löschbar.Des Wei9teren sollten sich doch die Öffnungswinkel in relation zur Drehzahl verändern.Aber irgendwie passiert da nix.Die Öffnungswinkel schwanken nur im stand...
Alt 23.02.2011, 00:30   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Habe gerade irgendwo im e38 Forum gelesen das eine Werkstatt die Steuerkette erneuert hat..und die Vanos nicht eingestellt hatte...ergebnis Null Kraft..nach einstellung alles wieder wie es soll.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 00:38   #6
Erzähl doch mal, wie es zu dem Fehler gekommen ist!!!!
So mir nichts Dir nichts aus dem heiteren Himmel - oder ist unmittelbar VORHER etwas am Motor repariert worden?
peter
Alt 23.02.2011, 03:25   #7
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von Fetti Beitrag anzeigen
... HAbe heute beide Sensoren(Einlassseite 1 und 2) ans Oszi gehangen.Laut tester soll ein Rechtecksignal mit 50%igen Tastverhältnis rauskommen.Laut Oszi schwankte die 3.linie (1= hoch2=gerade3=runter) ständig zwischen vertikal und horizontal...so ein zittern halt(hoffe, ihr versteht was ich meine)
Leider kann ich Dich nicht verstehen. Deinen Autotester kenne ich auch nicht.
Ist das ein 3-Kanal-Oszi oder zeigt der dritte Kanal das Triggersignal an?
"schwankt zwischen vertikal und horizontal": Sieht so aus, als ob der Spannungsmeßbereich unpassend gewählt ist oder die Triggerung nicht stimmt.
... eventuell sollte ichnoch erwähnen, dass die möhre ne BRC Gasanlage verbaut hat,die total beschissen läuft.gehe mal davon aus, dass es sicht um einen defekt an der gasnanlage handelt, sondern der defekt nur ein symptom der vanos-fehler ist. ...
Dann schalte die 'beschissene', verranzte Gasanlage an der 'Möhre' halt 'mal ab und fahre gefälligst mit der verdammten DME. Tschecke dann die Power.
P.S.: Traf ich den Gesprächston einigermaßen so, daß Du mich verstehst?
Alt 23.02.2011, 07:14   #8
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Ach ,,Fetti" du bist hier im 7- forum und nicht auf dem Gemüsemarkt!!!
Möhren haben Wir hier nicht und die repariert auch keiner!!!
Wir helfen gerne jedoch sollte man einen 7er auch wie einen 7er ansprechen.
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 10:38   #9
shau mal hier: hier steht die Lösung des problems:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/steue...ps-155862.html
peter
Alt 23.02.2011, 10:43   #10
Fetti
peter
vielen Dank für den konstruktiven Beitrag.Den Fred habe ich bereits gelesen und hoffe, hier auch die Lösung meines Problems gefunden zu haben.Wie es zu dem Problem kam kann ich nicht sagen, da ich das Auto breits mit diesem "Schaden'" kaufte.und das erst vor kurzem.Heute nehmen wir die VAnos auseinander und begutachten das ganze mal.
MFG
M62 Vanos defekt? Toto611 BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2011 11:13
E38-Teile: Vanos gesucht Toto611 Suche... 0 18.01.2011 12:14
Motorraum: Vanos ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2007 22:37
Vanos erkennung? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 11 19.02.2007 00:42
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
