30.01.2011, 17:14
Durchputzer, kg CO²/km
Innenausstattung im e38 transportieren ??
Hy,hat jemand eine Ahnung,ob ich,2 vo.Sitze+Rückbank+4 Türpappen,im 7-er verstauen kann,muß die ersteigerten Teile nächste Woche aus 64297 in D abholen.
Notfalls schmeiß ich die Rückbank und den Beifahrersitz raus,oder bekomme ich die Sitze auch in den Kofferraum ????
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
30.01.2011, 17:22
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
ich glaub die Sitze passen nur in den Kofferraum, wenn Du die Lehne abbaust und die 4 Einzelteile verstaust, so flach wie der Kofferraum ist. Auf die Seite gelegt dürften sie auch schon zu hoch sein.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
30.01.2011, 17:23
V8 Süchtling
Sitzffläche von der Rückbank raus, die neue dann gleich reinstecken. Sitze Kopfüber auf die Rückbank, Türpappen und der Rest von der Rückbank passt in Kofferraum. Und reichlich Decken oder so mitbringen das du dir die alte Ausstattung nicht vermackelst. Sitze in Kofferraum kannst so lang die an einem Stück sind mal voll vergessen.
Stefan
30.01.2011, 17:45
Danke,denke,falls ich keinen Firmenbus bekomme,ich laß den Beifahrersitz ausbauen,stell den "Neuen" dann rein,das selbe,mit der Rückbank.
Dank Euch,grunzl
30.01.2011, 18:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmmm...
beifahrersitz ausbauen => Airbag wird deaktiviert, da sitzbelegung abgeklemmt
es sind doch nur 2 sitze plus sitzbank... wenn du also die originale sitzbank ausbaust, dann die neue reinstellen/bauen und die vorderen sitze umgekehrt auf die sitzbank legen... das klappt schon mal. die pappen und so kleinzeuchs bekommst locker in den kofferraum! genug decken sind jedoch wirklich ein muss! wenn die sitze umgekehrt auf der sitzbank liegen kannst die auch gleich angurten... damit die dir nicht beim bremsen in dein kreuz rammen
also passen wird es sicher...
30.01.2011, 18:24
Hy,jo,danke,aber warum wird der Airbag deaktiviert,wenn die Sitzmatte defekt ist,dann löst der Beifahrerairbag trotzdem aus,obwohl niemand draufsitzt.
30.01.2011, 18:34
nein... denn es kommt eine airbag-störung (airbag wird deaktiviert)... du müsstest dann den airbag umcodieren (kein beifahrerairbag) damit das airbag-system wieder arbeitet.
jeder fehler im airbag-system deaktiviert das airbagsystem...
daher gibt es ja die sitzbelegungs-überbrückungs-widerstände
30.01.2011, 18:37
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Spedition !!!
Ist doch mal ne Lösung.
PETZ
30.01.2011, 18:37
V8 Süchtling
Ja dann löst der Beifahrerairbag unnützerweise aus. Son Aufwand brauchst aber nicht machen. Das würd auch passen wenn du die alte Rückbank drin lässt. Aber da die Sitzfläche nur gesteckt ist bietet es sich an die alte zu Hause zu lassen und die neue gleich reinzustecken. Die Sitze kopfüber hinten rein, Decke übers Gestellt damits keine Kratzer gibt, anschnallen, den Rest in Kofferraum und ab dafür. Mit bissl geschickten packen kriegst auch ne komplette Einrichtung inkl. Mittelkonsole und alles unterhalb vom Amaturenbrett und paar Elektronikklamotten mit rein.
Also keine Panik und immer locker durch die Hose atmen
Stefan
30.01.2011, 18:53
Fahrzeug: KVG Kassel
Okay, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein wenig, aber auf ähnliche Art und Weise habe ich im Golf I eine Golf-I-Ausstattung transportiert.
Wobei ich da die Sitzbank umgeklappt habe, die andere oben drauf, dann darauf die vorderen Sitze umgekehrt und die Pappen da verstaut, wo noch Platz war...
