Alt 28.02.2011, 11:50   #1
Bayazzo
Fahrzeug: E-32-740i (8.92)
Standard Getriebe reagiert nicht mehr.
ich habe folgende frage::
nachdem mein schrauber mir mein auto nach einem getriebewechsel zurrück gegeben hatte lief der wagen wie ein sack nüsse.mittlerweile hat er keine vortrieb mehr und er sagte das keine ölförderung mehr da sei.
das getriebe hat vorher einwandfrei funktioniert.
wenn dieser zapfen im wandler abgebrochen wird fällt der öldruck denn sofort ab oder geht das schleichend bis garnichts mehr geht?? und wie kann ich das beweisen??
danke für jede antwort
Bayazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 12:52   #2
DavidBaumann
Fahrzeug: E34-540i (06.93)
eventuell fehlt einfach Öl?
Gruß.
DavidBaumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 13:52   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist ja alles irgendwie unlogisch?!?
Er hat das Getriebe gewechselt obwohl das alte einwandfrei funktionierte? Oder funktioniert das Getriebe im alten Auto?
Also davon ausgehend das du das so meinst.
Den Wandlerzapfen kann man nicht abbrechen. Es kann höchstens sein das er die Wandlerschrauben, also die, die Wandler mit Schwungscheibe verbinden nicht befestigt hat. Dann müsstest du aber ein extrem lautes schleifen beim Gas geben hören.
Ich denke eher er wird vergessen haben Öl ein zufüllen oder er hat Öl eingefüllt und den Motor nicht laufen lassen, um dann nochmal Öl nach zu füllen.. Schließlich verschwindet im Wandler und im Ölkühler nochmal eine Menge Öl.
Ich würde auch mal schauen ob unter dem Auto Öl ist. Vielleicht hat er eine Ölleitung nicht dicht befestigt.
Wenn du damit gefahren bist, kannst du das Getriebe mit großer Wahrscheinlichkeit weg schmeißen und dir einen Schrauber suchen der dir das nächste Getriebe einbaut...
Alt 28.02.2011, 16:47   #4
Olly730
Den Wandlerzapfen kann man sehr wohl abscheren.
Ist mir passiert. Wenn der Abstand (ich glaube das waren 17 mm) nicht exakt eingehalten werden isser ab der Zapfen.
Bekommt man nicht mal mit. Einmal starten und das war´s. Da wird dann schnell ne neue Ölpumpe für´s Getriebe fällg.
Symtome: Kein Kraftschluss weil kein Öldruck augebaut wird.
Olly...
Alt 28.02.2011, 16:58   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wird der Wandler falsch eingebaut, dann brechen die Zapfen von der Ölpumpe wie oben beschrieben sofort ab. Dann ist kein Vortrieb mehr. Einbautiefe des Wandlers beim 5hp30 beträgt 30mm!
Beim 740i kann man die Ölpumpe vom Getriebe aber tauschen ohne Getriebe dafür komplett zerlegen zu müssen.
P.S.
Meld dich wenn du eine Ölpumpe brauchst
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Geändert von Teilemann (28.02.2011 um 17:11 Uhr).
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 10:19   #6
DavidBaumann
Moin,
wie muss man das einbauen, damit das nicht passiert?
Kann das mal bitte jemand erklären?
Steckt man den Wandler in das Getriebe und schraubt die "Schwungscheibe" erst an, wenn das Getriebe am Motor ist?
Gruß.
Alt 01.03.2011, 10:22   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Genau so !
Alt 01.03.2011, 10:35   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Important Torque Converter Installation Tips
und noch mehr gute Sachen hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Techlibrary
Alt 01.03.2011, 10:56   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ja erst den Wandler ins Getriebe einsetzen und kontrollieren ob er auch ganz hinten drauf sitzt. Sind etwas über 30mm, gemessen von der Aussenkante der Getriebeglocke. Dann erst das Getriebe an den Motor schrauben.
Ist das Getriebe am Motor dran, dann den Wandler mit 4 Schrauben an der Schwungscheibe befestigen. Gibt es unten am Motorblock eine Öffnung für.
Die Schwungscheibe bleibt am Motor und wird beim Getriebeausbau nicht abgebaut!
Alt 01.03.2011, 11:09   #10
Movie222
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
Ist das Getriebe am Motor dran...
...sollte sich der Wandler mit den Händen drehen lassen...
...dann den Wandler mit 4 Schrauben an der Schwungscheibe befestigen.
Getriebe: Der 7er reagiert nicht mehr auf die Gasannahme, kein Vortrieb. Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 6 23.01.2011 10:35
HiFi/Navigation: Audio reagiert nicht mehr Termy BMW 7er, Modell E38 16 01.07.2010 07:52
Getriebe reagiert nicht mehr. sevenmenia BMW 7er, Modell E32 10 31.08.2009 23:59
Elektrik: Kofferraum reagiert nicht mehr ! Ostfriese BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2007 10:46
ZV reagiert nicht mehr. Walter64 BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2006 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
