Alt 23.03.2011, 09:26   #1
yHusky
Fahrzeug: E38-750i (02.95)
Standard Tankprobleme beim Betanken
Hallo zusammen,
nachdem ich meinen 750i Bj 1995 das erste mal betanken wollte, habe ich 4 (in Worten vier!!) Minuten gebraucht um gerade mal 12L zu tanken. Permanent ist die Zapfpistole zurückgegangen und ich konnte nur mit "Antippen" tanken. Woran könnte das liegen? Laut Vorbesitzer gab es das Problem wohl nicht (aber der kann ja viel erzählen... -,- ). "Tankplopper" habe ich bisher noch nicht wahrgenommen, habe den Wagen mit ca 60L im Tank bekommen und höre nie Radio o.ä. um erstmal ein Gefühl für den Wagen zu bekommen.
Ich dachte bevor ich da alles auseinander bau, frage ich mal nach ob das schon mal bei euch vorgekommen ist.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
yHusky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 09:29   #2
Solvin
Fahrzeug: -
Ist bei mir auch so. Mich stört es nicht, da ich einfach die Pistole ein wenig zurückziehe und nicht komplett reinstecke. Dann gehts wunderbar. Zumal ich sowieso wenig tanke, hab ja Gas.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 09:29   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Tankrüssel um 180 Grad drehen und kein Problem mehr...ist leider bei vielen Tankstellen so beim E38...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 09:31   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard kann auch an der Pistole liegen,
drehe die mal um +/- 45° beim Betanken in der Öffnung,
auch eine sensible Pistole schaltet dann nicht mehr so giftig schnell ab.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 09:34   #5
Fratuschmatula
Fahrzeug: E38 740iA 3/97, E30 325e 4/86
Ist bei mir auch bei einer bestimmten ARAL-Tanksäule, einfach nichts drauf geben, bei mir hilft es da, die Zapfpistole nach links oder rechts fast in die Waagerechte zu drehen, dann funzt es meistens, vll. kommt durch Verwirbelung zuviel Benzin gegen das Rückschlagventil zurück, weil die Zapfpistole nicht gerade spritzt oder die Tülle verbogen ist.
Hatte ich auch schon mit anderen Autos.
ICH MAG KEINE GRÜNEN UND ICH MAG FEINSTAUB, WEIL DER WEISS; DAS ER VOR DEM UMWELTZONENSCHILD STEHENBLEIBEN MUSS, AUSSERDEM HAB ICHS GERNE WARM IN MEINEM ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEM V8!!!
Fratuschmatula ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 09:55   #6
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
habe ich bei meinem auch, wie schon von meinen Vorredner geschrieben einfach die Zapfpistole um 45°-180° verdreht in die Tanköffnung stecken.
An manchen Tankstellen kann ich auch tanken ohne die Pistole verdrehen zu müssen.
Allerdings ist es bei mir genauso wie bei Solvin, stört mich nicht wirklich da ich wenig Benzin tanke und dafür mit Gas spare
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 09:56   #7
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Bei Aral habe ich das auch schon gehabt
Ich stehe nun schon leicht versetzt an der Zapfsäule, dass ich den Schlauch ein wenig ziehen muss, dadurch zieht der an der Zapfpistole und dreht diese ein wenig, so dass die nicht gerade drin sitzt. Damit gehts immer.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 10:03   #8
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
<---- hat gleiches Problem :-)
Nur reicht es bei mir nicht daß ich die Pistole ein stück rausziehe.
Ich muß die immer mit der Hand festhalten in einem bestimmten Winkel.
Auch ich fahr mit Gas, aber nervt mich trotzdem daß es nicht so funktioniert
wie es eigentlich funktionieren soll...
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 10:53   #9
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Das Problem kenn ich auch. Ist besonders prickelnd, wenn man richtig volltanken will. Als Frau wirste imme nen bischen eigenartig angesehen... hab zudem auch den großen Tank drin und muss anfänglich auch rumwurschteln mit der Pistole. Sind schon einige hinter mir stehend, entnervt weggefahren in diesen Anfangsminuten, bis man den "Dreh" der Pistole raushat.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 11:01   #10
Skyppy745i
Skyppy745i
Benutzerbild von Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Daumen nach oben
Yepp dem kann ich nur zustimmen , rüssel einmal auf den kopf gestellt und schon gibts keine probs mehr
Skyppy745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nervtötendes Betanken!! SysTin BMW 7er, Modell E38 68 12.09.2008 09:33
Umfrage, wer hatte alles Tankprobleme? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 72 07.06.2008 19:14
730d läßt sich weder voll noch leer betanken Mario1977 BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2007 17:28
Tankprobleme anderer Art Arnie BMW 7er, Modell E38 21 03.09.2004 21:40
Tankprobleme Don Pedro BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2002 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
