06.12.2010, 21:19
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten!
Hallo zusammen!
würde gerne bei meinem die Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten habe aber leider keine Anleitung gefunden hab auch schoh die Suchfunktion auspropbiert.
Teile hätte ich schon alle kann mir hierzu jemand helfen?
07.12.2010, 10:15
Gib mir per U2U deine Mail-Adresse, dann bekommst die Anleitung, die dir normalerweise der BMW-Händler auch ausdrucken würde.
Motorisierung (M30, M60...) wäre auch interessant, weil es evtl unterschiedliche Anleitungen gibt.
Die sind gut und verständlich!
Markus
07.12.2010, 10:26
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Guckst Du hier
Überhaupt ist die Seite vom E32Schrauber (  ) extrem gut für allerlei Informationen ...
..muss ja mal gesagt werden
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
07.12.2010, 17:08
Ja meinen BMW Händler hab ich auch schon angerufen der konnte mir leider nicht weiter helfen
Aber danke an euch
07.12.2010, 19:29
Aber danke an euch
macht nix, von mir bekommste genau das, was dir BMW nicht ausdrucken wollte
Mußt es nur selber ausdrucken, ist ein pdf! Ich suchs dir nachher gleich raus und schicks dir!
Edit: Ist die aus dem Link oben, wobei ich gerne mal schauen kann, obs die auch noch für den M60 speziell gibt!
Markus
19.04.2011, 08:07
So hab jetzt endlich meine Anlage eingebaut nur leider funktioniert sie nicht so wie ich will.
Wenn ich den alten Schalter drin lasse und Spritze funktioniert alles ganz normal bis auf Intensiv logisch wenn ich aber den Intensivschalter verbau ich ich normal Spritz geht nur der Scheibenwischer an sonst nix und intensiv rührt isch gar nichts. Hab nur ein Relai verbaut mehr war nciht dabei ist das der Fehler das in den Hauptsicherungskasten auch noch eines gehört???
19.04.2011, 11:44
Ich denke mal es liegt an dem zweiten Relai das mir fehlt kann mir einer die Teilenummer sagen welches das ist???
Das was ich schon habe hat die Teilenummer 61.351389002.
Danke
19.04.2011, 11:55
du hast das große Rote verbaut?
Es fehlt noch ein kleines halbes Wechsler-Relais in grau, da müßte noch ein Sockel frei sein.
TN ist die 61 36 1 393 415
Bis 09/90 war das Relais nicht grau, sondern violett und hatte die Nummer 61 36 1 388 911
Obiges gilt für den E34, ich denke aber auch für den E32
In deinem Sicherungskasten müßte noch ein Sockel für ein halbes Relais frei sein. Danach sollte alles wie gewünscht funktionieren!
Markus
19.04.2011, 12:11
Danke arkus was würde ich ohne dich machen.
Die bei BMW sind ........... haben nichts gefunden und keine Ahnung.
Also ich habe das große rote verbaut und meiner ist Bj 1993 d.h. ich besorge mir dieses hier in grau oder 61 36 1 393 415?
Danke dir
kannst du mir bei meinem PDC auch weiterhelfen?
http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-defekt-39494.html
19.04.2011, 12:19
Hamburg-Fan
Das ist ja interessant ..
ich habe die Intensivreinigung und im Sicherungskasten ist ein kleines Blaues Relais auf einem extra Sockel verbaut ( soll nach Johans Seite auch für die Wischpumpe sein ).
Im Zusatzsicherungskasten wäre meinen Informationen oben links nach der Steckplatz für das große rote. Als ich das gestern reingesteckt habe ist die Sicherung 9 geflogen !
Wohin kommt denn dann das graue ?
Broder
