Alt 10.08.2025, 08:51   #1
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Inpafehler 88, Vorladepumpe, ASC,DSC
Fehler: ASC, DSC Lampe leuchtet. Inpa: Fehler 88, Vorladepumpe.
Diese habe ich bereits gegen eine gebrauchte getauscht, obwohl die alte noch lief.
Lt. Hinweis muss ich erst den Lenkwinkel auf Null stellen, da dieser ungleich war. Lenkrad bis auf wenige Grad mittig, somit auf Null gestellt. Passt jetzt.
Radsensoren mit Inpa geprüft, geben alle richtige Werte raus.
Dann wären die 11,6 Volt (lt. Inpa) am ASC, DSC Steuergerät zu gering. Müsste mind. 12V haben, sonst würde das Steuergerät zicken.
Bordspannung mit Ladegerät 12,8 V an Batterie und auch im Motorraum an Starthilfeklemme. Weiterhin 12,8 V auch im Sicherungskasten, hier bei F17 für ASC,DSC.
Kommt aber scheinbar nicht ausreichend an.
Pumpe am ABS-Block und für DSC nähe Bremskraftverstärker laufen beide bei Inpatest.
Bekomme den Fehler jedoch nicht weg. ABS geht, DSC die Antischlupfregelung jedoch nicht.
Muss zum Tüv und kommen nun nicht weiter. Natürlich Masseverbindung, Stecker am Steuergerät, Sicherung, soweit geht gesäubert, Kontaktspray rein. Aber war nichts besonders verschmutzt oder erkennbar.
Fehler gelöscht, ist weg. Zündung aus/ein Fehler wieder da.
Jemand noch eine Idee?
Hinweis: Die 2,75 angezeigten KM/h wären lediglich eine Systemanzeige, die man nicht berücksichtigen müsste. Wichtig wären halt Lenkwinkelsensor abgeglichen und Spannung am Steuergert mind. 12V.
Dateityp: jpg Volt 11,6.jpg (30,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lampe.jpg (36,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler 88.jpg (22,7 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von 164518 (10.08.2025 um 09:00 Uhr).
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2025, 10:19   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Da ich anhand Deines Profils jetzt davon ausgehe, daß es sich um einen E38 handelt, verschiebe ich das Thema mal in die richtige Rubrik.
Alt 10.08.2025, 16:44   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und das ist der einzige Fehler im Fehlerspeicher? Es gibt ja noch massig andere Steuergeräte mit eventuellen Fehlern die ausschlaggebend sein könnten
Alt 10.08.2025, 22:59   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Läuft die DSC Vorladepumpe hörbar an, wenn Du sie direkt bestromst?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2025, 11:31   #5
duron73
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
trat der Fehler einfach so auf oder wurde evtl. was an der Bremsanlage gemacht?
duron73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
asc, dsc, fehler 88 vorladepumpe, lampe an
DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe opa12 E38: Tipps & Tricks 35 23.11.2024 18:24
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
E38-Teile: Vorladepumpe ABS/DSC Dittner Suche... 1 12.12.2011 23:00
Fahrwerk: Vorladepumpe DSC 3 läuft nicht DerDon BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2010 13:35
Motorraum: Vorladepumpe DSC ABS johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
