Alt 02.12.2023, 14:19   #1
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Standard Reifendruckkontrolle inaktiv
Hallo zusammen,
meine RDC tut es momentan leider nicht.
Auf den Sommer- wie auf den Winterrädern sind Sensoren verbaut die ca. 3-4 Jahre alt sind. Demnach sollte hier die Batteriespannung noch ausreichen.
Beim auslesen meldet der Gute einen defekten Übertragungskanal, Position unbekannt mit dem Fehlercode 3D 21 17.
Hat hier einer Erfahrungen damit bzw. kann mit dem Fehlercode etwas anfangen?
VG Dirk
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2023, 20:58   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Komisch dass die Position unbekannt ist.
Bei mir sagt das Auslesen genau wo der Übertragungskanal defekt ist. Tatsächlich nicht weniger als drei davon : Vo links, Hi links und Hi rechts. Naja was soll das plötzlich noch.
Was hast du für TPMS drin ? Beru, oder no-name ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2023, 16:21   #3
DK-Mustang
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich dachte schon, ich bin der einzige mit diesem Problem.
Die Sensoren sind alle No-Name Produkte, die bis dato funktionierten.
VG Dirk
Alt 05.12.2023, 20:35   #4
Provolone
Tja das wird Dir nicht viel weiterhelfen, aber die Geschichte ist genau dieselbe bei mir
Ich hatte bisher perfekt funzionierende, no-name Sensore.
Seit dem letzten Austausch (selber Lieferant, selbe Sensore) ist der RDC ein totales Chaos geworden.
Gestern funzte er tadellos, heute nicht, morgen vermutlich nur bis 92 km/h.....
Alt 07.12.2023, 17:55   #5
DK-Mustang
Naja, ich habe jetzt neue von Huf geordert.
Sollte dann funktionieren......
VG Dirk
Alt 11.01.2024, 18:04   #6
DK-Mustang
Hallo zusammen,
ich habe nun mal eben zwei der alten Raddrucksensoren aufgebrochen und die Batteriespannung gemessen.
Die beiden 3V Knopfzellen waren leider hinüber.
Mit 2,7V bei Raumtemperatur und 0,3 V der andere Sensor ist nicht viel zu machen.
VG Dirk
Elektrik: Reifendruckkontrolle inaktiv, mal anders... xcalibur BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2016 18:35
Felgen/Reifen: Reifendruckkontrolle hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 26 03.06.2013 11:14
Felgen/Reifen: Reifendruckkontrolle inaktiv Sinclair BMW 7er, Modell E38 17 10.01.2010 16:48
Felgen/Reifen: Reifendruckkontrolle per RDC roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2008 16:07
Felgen/Reifen: Reifendruckkontrolle Mogi BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2007 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
