Alt 22.11.2003, 01:08   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard 2. Batterie einbauen?? Dumme frage!!
Ich will mir in meinen Wagen eine 2 Batterie einbauen und daran DVD Player, TFT Monitore ect. anschließen, wielange hält die Batterie ca. wenn dvd player ect. in Betrieb sind??`Mir ist klar das es von der AH zahl usw. abhängt und mir ist auch Klar das ich die Batterie oft laden muss aber wie oft?
Also was meint ihr würde das überhaupt funktionieren oder währe es totaler unsinn??
Bitte nicht lachen aber ich habe davo absolut keine Ahunung!
Danke
cya
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 01:08 von WB750il]
Alt 22.11.2003, 02:00   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo WB750IL
Ein Batterietrennrelais einbauen.
Dann werden beide Batterien von der LiMa geladen.
Du mußt halt nur lange genug fahren.
Gibt's von BMW, weil es als Sonderausstattung sowieso eine 2.Batterie gibt.
Boschdienste und Wohnmobilbauer/Bootsbauer wissen auch Bescheid,
wie das Teil einzubauen ist.
Gruß Manu
Alt 22.11.2003, 09:47   #3
KJ750IL
Schafft das die LiMa das sie die 2 Batterien laden kann??
Wenn ich an der 2 nur DVD Player ect. anschließe, ziehen die Geräte den Strom nur von der 2 Batterie oder?? Also ich meine nicht das wenn sie leer ist dann von der 1 den Strom nimmt und dann mein Auto nicht mehr anspringt wie es schon öfters war! :-)
danke dir
cya
Alt 22.11.2003, 09:57   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
"Wer fragt der führt" und es gibt keine dumme fragen !
Ich habe mir damls auch eine zweite Batterie eingebaut und sie parallel an der anderen mitlaufen lassen, d.h.
minus an minus und plus an plus, du muss aber dazwischen ein trennrelai einbauen am besten trennst du die Pluspole bei Ausgeschaltetem Motor. Ist also vom Prinzip her ganz einfach.
Ein Trennrelai bekommst du beim Boschdienst die können dir das Teil auch einbauen(Ich hatte mir damlas einen vom Gabelstapler eingebaut, das teil konnte 300A aushalten und arbeitete zwischen 12 bis 24V, also hat auch im Auto funktioniert).
Falls du teil selber einbauen wills, dann sag uns bescheid, dann erklär ich dir wie es genau geht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 10:13   #5
nesi
Original geschrieben von WB750il
danke dir
cya
Die Lichtmaschiene ist so ausgelegt, dass sie die normale Batterie ohne Probleme auch bei kurzen fahrten die Batterie aufgeladen bekommt, wenn du jetzt eine zweite Batterie dranhängst muss die natürlich mitgeladen werden und für die Lichtmaschiene sieht es so aus als ob nur eine große Batterie vorhanden ist den es Laden
muss.
Bei längeren fahrten wird dies mit der selben Lichtmaschiene kein Problem sein, jedoch wenn du nur kurze strecken fährst wird die Lichtmaschiene es nicht schaffen, dann müsstest du eine mit einer noch grösseren
Leistung besorgen.
Ich habe bei mir ein 110A Batterie drin und lasse noch zwei große Entstufen mitlaufen, ich habe bis jetzt keine
Probleme gehabt.
Hast du die Befürchtung, das die zusätzlichen Gerätschaften soviel mehr Leistung benötigen, das du nicht hinkommst?
Ich würde die Teile erst einmal einbauen und schauen ob du wirklich eine zweite Batterie brauchst, später kannst du dich dann entscheiden.
Ich habe die zweite Batterie damals eingebaut, weil Ich 5 Entstuffen und diverse andere Komponenten im Auto hatte.
Alt 22.11.2003, 11:20   #6
KJ750IL
Also das Problem ist ich muss den Motor immer starten wenn ich DVD schauen will, sonst ist nach 30 min aus und er würde nicht mehr anspringen!
Ich fahre eigentlich mehr Kurzstrecken. Aber es ist doch so wenn ich den DVD Player und das andere zeug an die 2 Batterie anschließe saugen die Geräte ja nur von der 2 batterie oder auch von der 1? Also ich meine weil diese ja dann miteinander Verbunden sind!
danke
cya
Alt 22.11.2003, 17:29   #7
nesi
danke
cya
Der zieht natürlich saft von beiden Batterien, weil die Batterien auch zusammen betrieben werden.
Alt 22.11.2003, 19:53   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Da alleine der DSP-Verstärker schon aberwitzige
Ströme frisst, wirst du kaum über 1 Stunde kommen.
Werden die Batterien nicht getrennt,
a.) sind nachher beide leer,
b.) riskierst du dass eine explodiert, falls es zu einemZellenschluss kommt
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 19:14   #9
KJ750IL
mmh das ist dann Natürlich nicht so gut! wielange denkst du hält die Batterie wenn ich sie nicht mit der anderen Verbinde und es hängt einiges dran??
danke
cya
Alt 22.11.2003, 19:59   #10
KJ750IL
Also soll ich sie trennen und nicht miteinander verbinden??
danke
cya
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
