Alt 04.05.2010, 15:33   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Einbauanleitung für Angel Eyes bei VL
habe auf meiner HP eine Anleitung zum Einbau von Angel Eyes E38 FL angefertigt.
Hier noch ein Foto von meinem Bimmer
Dateityp: jpg s_PICT3214.jpg (25,8 KB, 274x aufgerufen)
Geändert von Grubenbär (04.05.2010 um 17:03 Uhr).
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 16:21   #2
Diamantschwarz
Benutzerbild von Diamantschwarz
Fahrzeug: E38 750i Bj.01
Gibts da nicht schon plug&play versionen dafür ich meine es gesehn zu haben???? kannste dir das löten sparen
Diamantschwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 16:24   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
steht das VL für:
- Vace Lift
- Vor Lift
- Vorne Links
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.05.2010, 16:25   #4
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Schöne, leicht verständliche Anleitung
Geht das auch beim VFL so?
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 16:27   #5
Diamantschwarz
@warp735 schau auf die Bilder dann weisst du es
Alt 04.05.2010, 16:39   #6
warp735
Mr. Diesel
die anleitungen sind mal wirklich:
Alt 04.05.2010, 17:06   #7
Grubenbär
sorry sollte natürlich FL heißen
FL= Face Lift
steht das VL für:
- Vace Lift
- Vor Lift
- Vorne Links
mfg Benni
Alt 04.05.2010, 17:10   #8
Grubenbär
Plug and Play kann sein aber wie groß willst du denn die Löcher in der Streuscheibe zur Kabelführung bohren
und für den FL mit Xeon Scheinwerfer gibt es nicht besonders viele Anbieter da die Ringe etwas kleiner als bei Normalen Scheinwerfer sein müssen.
Alt 04.05.2010, 17:11   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
2 SEHR wichtige Punkte wurden vergessen und das durch zwicken der Hochvoltleitungen läßt sich vermeiden, wenn es richtig gemacht wird:
- Ringe ranhalten bevor die Streuscheiben ausgeklippst werden
- dann mit Edding einen Punkt an der Stirnseite der Streuscheibe machen, wo das Kabel dann durch soll. Also pro Streuscheibe 2 Löcher! Siehst eh nicht; es sei es wird bis komplett nach vorne "geflext".
- Streuscheiben raus
- mit einem Dremel (oder ähnlichem) dann von hinten bis zum Punkt ein Langloch "fräßen"
Schon werden sie ohne zu zwicken und löten verbaubar sein. Naja, an die w5w kann man sich ja auch löten, oder via Platine einen "Stecker" basteln, der dann in den w5w Sockeln sitzt.
Auch vermisse ich einen Schalter um von den CCFL auf Standartfunzel umzuschalten.
Braucht man zwar nicht wirklich aber mal ein Beispiel:
Ich fahre im Minikonvoi zum 7er-Jahrestreffen. Plötzlich auf der BAB flackert die Nachtbeleuchtung und das IKE berichtet einen Lampenfehler nach dem anderen.
Ursache ist ein abgerauchtes VSG und dies verursacht einen Kurzschluss. Thja, da bliebe also nur: abzwicken
Ich habe den Schalter verbaut und als ich den umlegte, gingen alle meine Lampen wieder an.
Aus diesem Grunde empfehle ich es jedem. Bin aber selbst froh, wenn ich es nicht verbauen muss. Ist eh nicht viel Platz im Lampenkasten
Die anderen wichtigen Tipps bleiben "Betriebsgeheimnis". Sonst hat unser "Herr der Ringe" und ich noch weniger Kunden. Zumal ich es echt nur mache, wenn einer gewaltig "Extreme-Schleiming" macht
Geändert von rubin (04.05.2010 um 17:17 Uhr).
Alt 04.05.2010, 17:15   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
FL= Face Lift
Und Kreuzschraubendreher...nicht kreutz..
Knuffel
Tuning: LED Angel Eyes krie6hofv E65/E66: Tipps & Tricks 70 23.02.2017 10:53
Elektrik: Angel Eyes fuscher BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 09:03
Angel Eyes Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 107 25.10.2007 19:53
Tuning: Angel Eyes für E32 Steiermark735i BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2007 22:18
Tuning: angel eyes Jizzle BMW 7er, Modell E38 11 20.10.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
