Alt 25.02.2011, 19:04   #1
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Standard LWR einseitig ohne Funktion: "Temperatur 5 Grad"
Hallo zusammen, nun hab ich doch auch mal wieder eine Frage an die Allgemeinheit.
Für diejenigen, die eine Kurzversion wollen und vielleicht sofort wissen, wo das Problem liegt: Nach dem Tausch beider Xenon-Scheinwerfer scheint die rechte LWR nicht zu funktionieren. Zumindest fährt der rechte SW nicht wie sonst nach dem Einschalten der Zündung runter und wieder rauf. Im Fehlerspeicher der LWR ist der Fehler "Temperatur 5 Grad" abgelegt.
Für diejenigen, die mehr Informationen wollen: Ich habe letztes Wochenende beide Scheinwerfer getauscht. Bisher waren die Originalen drin, vermutlich noch von 1998, jetzt . Dass es DEPO sind, hab ich leider erst gesehen, als sie ankamen, aber ich dachte mir, ich gebe ihnen eine Chance.
Der linke Scheinwerfer funktioniert einwandfrei, fährt nach dem Einschalten der Zündung auch runter und wieder hoch. Mit dem rechten allerdings gab es von Anfang an Probleme. Er fuhr nicht runter und wieder hoch, die Höhenverstellung (am Rändelrad oben auf dem SW) ging nicht, und im Fehlerspeicher war "Motor LWR rechts" abgelegt. Also umgetauscht, kein Problem.
Nur rührt sich auch der Ersatz nicht beim Starten, und im Fehlerspeicher habe ich die interessante Meldung "LWR rechts: Temperatur 5 Grad". Was das jetzt nu wieder heißen soll ... keine Ahnung. Wenn jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte, wäre ich dankbar!
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 22:51   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was passiert, wenn Du den Originalen wieder anklemmst ?
Signatur:
Alt 01.03.2011, 18:56   #3
Zwoberta
Standard Fotsetzung ...
So, jetzt konnte ich mich endlich darum kümmern. Wie alle außer mir wahrscheinlich erwartet haben, funktioniert mit dem originalen Scheinwerfer alles einwandfrei. Irgendwie hatte ich gedacht (Gehoft? Mir eingebildet?), dass beim zweiten Scheinwerfer doch nicht auch der LWR-Motor defekt sein kann.
Also habe ich den "neuen" Scheinwerfer geräubert. Es kam mir eh nur auf die Abdeckscheibe, die Dichtung und den silbernen Streuscheibenträger (bisher hatte ich schwarze) an. Und dafür finde ich 170 € einen fairen Preis, zumal die Teile angeblich nicht mehr zu bekommen sind als Originalersatzteile. Ich kann also nur bestätigen: Finger weg von DEPO! Und wenn man mal was davon gekauft hat, weil man es vorher nicht wusste, gleich zurückschicken.
Für die, die es interessiert, hier noch die Fehlermeldung (jetzt mit "0 Grad").
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fehler SW.pdf (34,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 01.03.2011, 20:02   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich tippe mal, das der LWR motor feuchtigkeit gezogen hat.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.03.2011, 07:46   #5
bullymax1978
Fahrzeug: E38-740i (05.95/ M60b40, DG40137)
Standard lwr rechts ohne Funktion
Hallo,Habe seit gestern das gleiche Problem (lwr rechts ohne Funktion, Fehler Temp. 0.0 Grad c ), links ist alles io. Alle sensoren funktionieren,nicht abgebrochen verkeimt oder so. Habe schon den Antriebsmotor gegen einen neuen getauscht danach den Fehler gelöscht und nichts, keine Veränderung.Die SUFU spuckt auch nichts passendes aus ausser diesen thread. Hat jemand vielleicht noch ne Idee.
Mfg bullymax1978
bullymax1978 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fußfeststellbremse / "Handbremse" HA-links ohne funktion TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2009 22:34
Innenraum: BMW 735il,dringend, elektrischer Sitz nur "einseitig" usw.. TomT BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2008 05:10
Innenraum: Klima "vergißt" vorgewählte Temperatur Highliner BMW 7er, Modell E38 19 04.12.2006 09:05
Radio "TP" Funktion nicht mehr abzuschalten (nach Wechsel .. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
