Alt 30.06.2011, 23:42   #1
Atillah
Standard Temperaturanzeige steigt und fällt dann rapide wieder ab.
Hallo leute,
ich habe seit kurzem (es wurde die dichtung vom ansaugkrümmer gewechselt vor 5 tagen ) eine unregelmäßige erhöhung der Temp.anzeige das läuft ungefähr so ab:
Ich fahre so 10 km alles ist normal die temp bleibt auch ne weile auf 90°c dann iwann macht Ping und mir wird gesagt Kühlwassertemp beachten dann ist die Anzeige bereits im roten Bereich. Dann hab ich bis jetzt immer angehalten, mal im Motorraum bisschen geguckt (kenn mich jetzt nicht so gut aus ) - schien mir allerdings alles in ordnung Kühlwasser wird nicht verloren.
Dann allerdings nach 5min warten ist die Temp anzeige immernoch im roten Bereich jedoch wenn ich dann wieder los fahre geht die Temp wieder auf 90°c und zwar innerhalb von 5 sek ...
Das Auto fährt ganz normal auch bei erhöter Temp.anzeige.
Hat vllt jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
Alt 30.06.2011, 23:59   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Nach deiner Fehlerbeschreibung, hört sich das Ganze nach einem defektem Temperaturfühler an ...
Gruß ...
@freak
Alt 01.07.2011, 00:39   #3
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Da geht die Temperatur warscheinlich durch den Fahrtwind runter, also natürlich nicht so schnell, aber der Fühler scheint dann "runterzuspringen".
Der Fühler wär aufjedenfall der erste Ansatz, dannach evtl. der Lüfter.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 00:46   #4
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ich würde erstmal die Steckverbindungen des Fühlers prüfen. Wenn der Fehler erst seit deinem Dichtungswechsel da ist, liegt nahe daß vielleicht nur der Stecker nicht richtig sitzt oder verschmutzt ist.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 01.07.2011, 08:53   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
was zeigt den der bc an, wenn die temp im roten bereich ist?
klar fährt der wagen ganz normal, auch wenn er zu heiss ist, solange bis die zkd oder der kopf kaputt sind, dann ist schluss mit lustig, dann bringt auch kein abkühlen was...
evt bleibt auch der thermostat hängen?
Alt 01.07.2011, 09:01   #6
Atillah
danke erstmal für die Antworten ich werde das heute mal testen.
Der BC sagt nur " Kühlwassertemparatur beachten"
Alt 01.07.2011, 09:26   #7
huskimarc
und wo hast du die 90 grad gesehen?
Alt 01.07.2011, 09:29   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
So ein Kühlerdicht haste aber nicht irgendwann mal reingetan?
Alt 01.07.2011, 09:42   #9
Pusher
Fahrzeug: E38-740iA (1996)
Also ich hatte das selbe Problem, nur war bei mir kein Wasser im Kühler wegen riesen Riss
Wollt nur anmerken dass ich Gestern bei BMW war, für neuen Thermostat wollen die glaub ca 200.
Pusher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 10:04   #10
Atillah
Also die 90°c sind meines wissens nach die mitte der Temparaturanzeige daher sagte ich 90°c.
Kühlerdicht hab ich nicht rein getan.
Abgasanlage: Lambdasonde regelt und dann wieder nicht... Carlton BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2011 20:47
740er springt kurz an und geht dann wieder aus. rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2011 17:11
Innenraum: Innenspiegel fällt immer wieder ab. knuffel BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2010 07:52
Motorraum: Temperatur steigt bis ins Rote und fällt wieder siggi66 BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 17:37
Ob mir dann der Himmel auf den Kopf fällt ?? Running gag BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
