17.03.2011, 17:09
Fahrzeug: e38 740d (7/99)
Scheibenwischer ohne Funktion
Hi, mein Scheibenwischer sagt keinen Mucks mehr. Sicherungen im Motorraum und Kofferraum sind ok.Im Motorraum links (Stecker zum Scheibenwischermotor kommt kein Saft an. Gibt es noch irgendwo Sicherungen oder Relais. Fahrzeug hat einen Regensensor.
e38 740d 7/99
Hat irgendjemand eine Idee
MFG Gerd
17.03.2011, 17:24
Wenn's läuft!
Hi!
Das Relais für den Scheibenwischermotor sitzt in der E-Box im Motorraum (bei den Sicherungen), allerdings müssen einige Steuergeräte raus, um dort hinzukommen. Dazu würde ich lieber die Batterie vorher abklemmen. Wenns das Relais nicht ist, wird es vermutlich der Antrieb selber sein.
Ist aber recht diagnosefähig, der Fehlerspeicher wird dazu sicher auch irgendwas berichten, vielleicht lässt es sich damit schon näher eingrenzen.
Hier nochmal was von mir, als ich mich vor einiger Zeit mal etwas näher mit der Geschichte befasst hatte...: http://www.7-forum.com/forum/23/sche...en-114344.html
18.03.2011, 10:33
Alles wieder GUT
Hi und Danke fuer den TIP.
Relais gefun den,ausgebaut, getestet und den Fehler gefunden.
Meinen herzlichen Dank fuer die richtigen Hinweise.
Der Wischer laeuft wieder perfekt
Gruss ::GERD
