Alt 23.11.2003, 20:54   #1
Standard LED Standlicht weiß
da mir jetzt beide Standlichter kaputt sind will ich mir neue holen. In Frage kommen würden die Philips Blue Vision Standlichter oder eben LED Standlichter.
Nun meine Frage: Wird das LED Standlicht beim Starten des 7er überprüft? D.h. kommt eine Fehlermeldung wie Standlicht prüfen?
Gruß Steffen
Alt 23.11.2003, 21:19   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standlicht wird von der CC geprüft. Wahrscheinlich wirst Du mit LED's eine Fehlermeldung erhalten.
Mögliche Lösungen nach meinem Wissensstand:
- eine Standlichtlampe parallel schalten und irgendwo im Motorraum leuchten lassen oder
- einen parallelgeschalteten Widerstand einlöten
Nachteil ist, dass Du dann keine Fehlermeldung mehr bekommst, wenn das Standlicht hin ist, sondern nur wenn die Lampe / der Widerstand hinüber ist.
Franz
(Murphy)
Alt 23.11.2003, 21:30   #3
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
ja du bekommst eine fehlermeldung ich hab sie drin....und sind auch dazu noch total dunkel obwohl es schon 4fache sind..dazu leuchten die blinker schwach als begrenzungsleuchten... oder du setzt halt einen wiederstand dazwischen
grüsse aus berlin
[Bearbeitet am 23.11.2003 um 22:32 von black]
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 20:03   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Vorsicht mit dem Widerstand!!!!!!!!!!
Franz
Wenn zwei Widerstände nicht absolut gleich sind, sind sie kleiner als der kleinste Widerstand!
Evt. wäre eine Sperrdiode besser???
mal die Elektronik-Freaks fragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
