Alt 14.02.2017, 11:20   #1
MrGerlingsen
Fahrzeug: BMW 740i E38
Frage Getriebeschalter Wechseln
Mein dicker hat zurzeit keine lust mehr zu starten weil mein Getriebeschalter defekt ist, das heist, er springt sofort ins Notpogramm nach zündstellung 1 ohne zu starten, und wenn ich die zündung betätige tut sich garnix. Das heist das der Getriebeschalter nicht mehr weiter gibt welcher gang gerade eingelegt ist, und so erkennt er auch die P stellung nicht und kann dann auch nicht starten.
Jetzt will ich versuchen das ding selber zu wechseln, weis jemand wo er genau liegt? und welche teilenummer der schalter hat? Hab ein e38 740i,L Automatik Getriebe.
ich weis das er unter dem Scha´lthebel sein muss wie komm ich dran? oder hat das jemand schon mal gemacht und könnte es mit mir gemeinsam machen? Lerne gern dazu..
MFG
MrGerlingsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 17:07   #2
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Sicher das es an dem Wahlschalter in der Mittelkonsole liegt?
Das kann noch 27 andere Ursachen haben, bevor Du Teile tauscht, solltest du eine gesicherte Diagnose haben.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 14:05   #3
MrGerlingsen
ja ist sicher, der fehlerspeicher sagt ebenfalls getriebeschalter defekt.
mann kann auch sehen das er ien gang erkennt. manchmal spring er immer auf s obwohl er im p steht.
Getriebe: Getriebeschalter fehlerhaft/Schaltvorgang Signal zu groß. Tridente BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2016 13:45
BC wechseln MK Consulting BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2013 11:38
Innenraum: Getriebeschalter wechseln DerDanny BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2013 11:32
Getriebe: Getriebeschalter - Getriebenotprogramm PacificDigital BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2010 17:21
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
