Alt 05.04.2011, 07:31   #1
agent0815
Benutzerbild von agent0815
Fahrzeug: E32-735i (01/88)
Standard Schaltprobleme
Hallo, vielleicht kann uns hier jemand helfen. Wir fahren einen 735 i (E32) Automatik und haben folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt ist, fliegt immer wieder der Gang während der Fahrt raus, weiterhin schaltet unser 7-er dann nicht in den 1. Gang runter (was an einer Kreuzung nicht so schön ist). Wenn der Motor warm ist, geht es dann wieder!
Woran kann das liegen?
Würden uns über Hilfe bzw. Tipps freuen ... da wir nicht so die Schrauber sind!
agent0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 08:00   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Wie ist es wenn man Fahrstufe "3" einlegt - treten dann dieselben Probleme auf ?
Wenn ja, könnte es sein, dass nur der Bowdenzug verstellt ist.
Ich würde euch empfehlen, den Ölstand im Getriebe zu kontrollieren und ggf. etwas ATF nachzufüllen.
Sollte das keinen Erfolg bringen, schnellstmöglich ZF oder Rogatyn aufsuchen und das Getriebe checken lassen.
Und wichtig - bis zur Behebung das Auto möglichst wenig und schonend zu bewegen.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 19:41   #3
agent0815
Ja, in Fahrstufe 3 habe ich die gleichen Probleme.
Alt 05.04.2011, 20:09   #4
gas_sm
Wir fahren einen 735 i (E32) Automatik und haben folgendes Problem ... fliegt immer wieder der Gang während der Fahrt raus ... weiterhin schaltet unser 7-er dann nicht in den 1. Gang runter
Sicher das es ein Automat ist?
Wie fEENIx geschrieben hat, Ölstand überprüfen und dann sehen wir weiter.
Alt 14.04.2011, 04:45   #5
agent0815
Ja, wir sind sicher das es ein Automat ist!!
Wir haben jetzt einen Getriebeölwechsel machen lassen und auch den Bowdenzug einstellen lassen ... direkt bei BMW ... das Problem besteht weiterhin. Der Wahlhebel bleibt allerdings auf D stehen, wenn es den Leerlauf reinhaut und sobald der Motor warm ist, ist das Problem verschwunden.
Hat vielleicht jemand so ein ähnliches Problem gehabt? Oder hat jemand eine Vorstellung woran es liegen kann?
Alt 14.04.2011, 06:54   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hatte mal ein Ähnliches Problem, das bei kalten Getriebe nicht der 4te Gang hinein wollte.Ebenso verhielt es sich mit der Wandlerüberbrückung. Erst nachdem das Getriebeöl wohl Temperatur hatte, funktionierte es dann wieder. Bei mir lag es an einem Magnetventil im Schaltkasten, welches wohl "Geklemmt" hatte, solange das Öl noch kalt war.
Gruss dansker
Getriebe: Schaltprobleme Automatikgetriebe alle acardi 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 10.06.2010 20:20
730d Automatik Schaltprobleme mcthomy BMW 7er, Modell E65/E66 26 24.04.2010 08:22
Getriebe: Schaltprobleme nach Werkstattaufenthalt BMW730iV8Felix BMW 7er, Modell E32 15 08.11.2009 13:34
Getriebe: Schaltprobleme skipper71 BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2009 15:26
Schaltprobleme !? killcut BMW 7er, Modell E38 5 27.08.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
