Alt 26.11.2003, 15:19   #1
DaK
Fahrzeug: 750 il, Bj 91
Standard Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC
Habe heute leichten Benzingeruch über die Heizung festgestellt. Beim Blick in den Motorraum musste ich dann feststellen, dass es vorne links irgendwie nach Benzin riecht. Kann aber leider nix sehen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Haltegummis vom Ausgleichsbehälter der Servopumpe gebrochen sind. Der wackelt jetzt ein wenig. Aber ich keine Stelle gefunden, wo der Benzingeruch herkommen könnte.
Jetzt mein nächstes Problem. Nach einiger Zeit Fahrt leuchtet die ASC Leuchte im auf und lässt sich nicht ausschalten. Hab gehört, da könnten die Kontakte verschmutzt sein. Bloß wo sind die??
DaK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 15:45   #2
ist bei Deinem wie bei allen 750 die Stelle an der Spritzwand, wo die Schlaeuche auf Rohre aufgesteckt sind.
Manchmal hilft ein Nachziehen der Schrauben, oft haben sich die Schellen eingeschnitten in die Schlaeuche.
Alt 26.11.2003, 19:31   #3
thomasS
Benutzerbild von thomasS
Fahrzeug: E32 750i (91),C63 AMG T (2011), MB W220 S320 CDI (2005) MB W140 600SE Lorinser (91), MB W126 300SE (89) R129 500SL (90), W108 (71) ...usw.
hallo erich + dak,
leider sind die schläuche meistens nicht oben (wie auf dem photo) undicht sondern unten. das heißt dann alles ausbauen und schläuche zwischen benzinleitung die vom fahrzeugboden kommt und den oberen teilstücken der benzinleitung aus metall erneuern.
das ist eine ziemlich fiese fummelei und nur etwas für leute mit starken nerven !!
das du (dak) nichts als leck ausfindig machen kannst, hat folgenden grund:
die undichtigkeit an den benzinschläuchen tritt anfänglich meist nur beim kaltstart auf, wenn du da mit einer taschenlampe auf die unteren schläuche leutest wirst du es sehen.
ich habe dafür nur eine erklärung: wenn der motor auf betriebstemperatur ist (und dort ist eine ernorme hitzeentwicklung), dehnen sich die schläuche aus und werden vorerst wieder dicht.
diese leitungsführung kann man getrost als kpl. fehlkonstruktion von bmw bezeichnen. wegen diesem übel sind schon viele 750 den flammentot gestorben. also schnellstens i.o bringen !!
gruß
thomas
thomasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 00:50   #4
Textdiese leitungsführung kann man getrost als kpl. fehlkonstruktion von bmw bezeichnen. wegen diesem übel sind schon viele 750 den flammentot gestorben. also schnellstens i.o bringen !!
Hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem. Das Gefummel habe ich lieber den kleinen und schlanken
jap. Monteuren von BMW ueberlassen. :zwink
Wo genau die ASC Sensoren hinten sitzen, kann ich auch nicht sagen.
[Bearbeitet am 27.11.2003 um 10:45 von Erich]
Alt 27.11.2003, 02:49   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC »
Hallo @DaK...
ASC Sensoren gibt es nicht - aber, die ABS Sensoren (Impulsgeber) versorgen das ASC mit Informationen und falsche Werte, durch Ablagrungen (Bremsstaub) können zu Störungen an beiden Systemen zusammen oder einzeln führen ... Eine Reinigung der Impulsgeber (Sensoren) kann evtl. zu besserung deines Problems ergeben, wenn nicht, müsste der def. Sensor ermittelt und ausgetauscht werden ...
Zwei Impulsgeber sind an der Vorderachse/Federbein ( Radnabe/Lager ) und eins ist am Hinterachsträger/Radaufhängung ( Beifahrerseite. wenn ich mich richtig erinnere ???) ...
Teilenummern :
Impulsgeber ABS vorne : 34 52 1 181 491 kostet 70,76€ pro Stk. und inkl. MwSt.
Impulsgeber ABS hinten: 34 52 1 181 490 kostet 70,76€ inkl. MwSt .
Gruß @freak ...
Alt 27.11.2003, 11:38   #6
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard Impulsgeber
Sorry @freak, hinten sind es auch zwei. Rechts und Links einer.
@DaK
Normalerweise reicht es, wenn du sie reinigst. Wenn nicht U2U.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 12:51   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
zeigt das Bild den Motor von der fahrerseite???
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 13:06   #8
erftprince
Am Ende der Skala
Standard Jepp, Fahrerseite
Alt 27.11.2003, 14:50   #9
freak
Nach dem E T K ist hinten ein Impulsgeber ...
Gruss @freak
Alt 27.11.2003, 16:51   #10
DaK
Habe die Benzinleitungen an den Schlauchschellen wie auf dem Bild gezeigt nachgezogen. Jetzt ist der Geruch tatsächlich weg. Das könnte es gewesen sein. Ich werde aber trotzdem nochmal unten nachsehen. DANKE für die Tipps.
Jetzt nochmal zu der ASC Geschichte: Wie erkenne ich die Sensoren und vor allem, wie reinige ich sie?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
