Alt 15.04.2011, 10:41   #1
Innovator
Fahrzeug: E32 730i V8 (10.93)
Frage Frage zur Aschenbecherbeleuchtung
habe eine Frage bezüglich der Aschenbecherbeleuchtung (FL).
Die Suche hat bis jetzt kein Ergebnis gebracht.
Hat die Aschenbecherbeleuchtung einen eigenen Schalter, sprich wenn ich den Aschenbecher schließe, geht dann die Beleuchtung aus (wie beim Kühlschrank ).
Der Grund der Frage ist, dass ich überlege den Strom für eine Vesperbrettbeleuchtung mittels SMD-Reihe abzugreifen, die unter den Aschenbecher geklebt wird. Das macht jedoch keinen Sinn, wenn der Aschenbecher dafür auf sein muss.
Danke für eure Hilfe.
Tom
Innovator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 11:07   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Kann ich jetzt aus dem Stand nicht beantworten, aber wenn da ein Schalter ist, muß der ja am beweglichen Teil des Aschenbechers sein.
Wenn Du den Strom also am zuführenden Kabel abgreifst, kann der eventuelle Schalter am Aschenbecher keinen Einfluß darauf haben.
Aber: Sobald das Abblendlicht aus ist, ist ist da mit Sicherheit auch der Strom weg. Also kannst Du z.B. keinen LED-Weihnachtsbaum die ganze Zeit im Auto leuchten lassen. Dafür müßtest du an Dauerplus.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 11:09   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ich kann mich an keinerlei Schalter erinnern, als ich meinen Ascher ausgebaut habe - da sitzt jetzt mein Navi Monitor.
Die Beleuchtung sollte an sein, sobald mindestens Standlicht an ist.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 13:04   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also ich glaube zu wissen, dass der Ascher durch die zwei Leuchten unten am Klima/Heizungsbedinteil ausgeleuchtet wird. Bild unten....
Wird an und ausgeschaltet durch den Lichtschalter.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 13:52   #5
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Ist doch nur bei den VFL-Modellen mit dem zum Ausziehen, der FL-Aschenbecher hat nur eine Lampe die sitzt neben dem Zigarettenanzünder.
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 16:12   #6
gas_sm
Da liegt doch schon ein Kabel im Mitteltunnel. Es ist eigentlich gedacht für die Kassettenfächbeleuchtung. Dort einen vernünftigen Stecker drauf und fertig.
Alt 15.04.2011, 17:10   #7
Innovator
Standard Danke an alle!
vielen Dank an alle, für die sehr schnelle und richtige Beantwortung meiner Frage.
Ich habe die SMD-Leuchte verbaut und es hat alles gut geklappt.
Tom
Alt 16.04.2011, 22:54   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Anhang 158950
Grüße Chio.
Bingo
Das ist die Ascherbeleuchtung
Gr. JDR
Die ist nur für den Zig-Anzünder
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Innenraum: Aschenbecherbeleuchtung defekt. ekki BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2008 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
