Alt 18.04.2011, 17:12   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Standard Einstiegshilfe, Endstellung speicherbar?
Hallo zusammen,
eigentlich eine blöde Frage.
Aber ich wollte mal wissen ob die Endstellungen der Einstiegshilfe programmierbar sind.
Der Grund ist folgender.
Ich wollte gerade aussteigen und dachte mir das das Lenkrad nicht ganz raufgefahren (hab reinfahren nicht codiert, klemmt mir die Knie ein) ist, nur ca einen cm. Hab dann nochmals die Zündung angemacht und es fährt den einen cm wieder runter. Die Memoryposition ist aber richtig eingestellt. Hab dann einfach mal den Hebel für die Lenksäule ganz nach oben fahren lassen. So weit ist das noch nie hochgefahren, war ganz überrascht.
Dann kann ich aber nicht mehr genau sagen was ich alles gemacht habe. Hab nämlich dann mit der Zündung und den Memorytasten gespielt um zu schauen wie weit es denn jetzt läuft. Es fährt jetzt immer in die mir vorher unbekannte höhe. Bisher ist es ca 4 - 5 cm hoch, aber jetzt etwa 10 cm (hoffentlich verschätz ich mich da jetzt nicht), also doppelt so weit.
Kann man da irgendwas speichern?
Oder hab ich es mit dem ganz rauffahren "neu eingelernt"?
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 17:25   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ganz genau... Durch manuelles an Endanschlag fahren lernt der die Endpositionen. Bei den Sitzen genau das gleiche. Der fährt nur 1x mechanisch auf Block, das zweite mal stopt der kurz vorher. Wie ein Softwareendschalter.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.04.2011, 17:38   #3
Malfe
Gasfahrer
Grüß dich,
danke für dein Antwort.
Weißt du vielleichtauch wann er die Endlagen "vergisst"? Normal doch nur bei leerer Batterie, bzw wenn er Stromlos war. Aber dann doch auch nur über längere Zeit. Oder?
Malfe
Alt 18.04.2011, 18:02   #4
warp735
Mr. Diesel
Kann ich dir nicht beantworten... Ich beobachte das hin und wieder beim Sitz. Warum/wieso/weshalb hab ich auch noch nicht durchschaut.
Alt 18.04.2011, 18:24   #5
Malfe
Gasfahrer
Ja gut, das passt dann schon.
Jetzt weiß ich ja, das es im bedarfsfall nur ein Handgriff ist um ihm die Endlage neu beizubringen.
Malfe
Elektrik: Einstiegshilfe wegcodieren Bastl BMW 7er, Modell E38 37 23.06.2016 08:41
Einstiegshilfe Lenkrad 7er Fan BMW 7er, Modell E38 32 31.10.2011 18:03
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 19:07
Elektrik: Scheibenwischer geht nicht auf Endstellung Novipec BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2004 18:58
Einstiegshilfe nachgerüstet Eric BMW 7er, Modell E38 4 30.01.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
