Alt 09.05.2011, 12:40   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Kühler 98 Tropenausführung in 97er normal
Tach,
bekommt man nen Kühler für 740i Tropenausführung ab 1998 in nen 07/97er 740 eingebaut?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 14:10   #2
dashane
Grad mal nachgeschaut, Abmaße sind wie folgt:
Teilenummer: 17 11 1 436 063 Tropenausführung ab FL
Netzmaße: 42/65/8
Teilenummer: 17 11 1 702 969 Normalausführung VFL
Netzmaße: 42/65/ unbekannt
Alt 09.05.2011, 14:56   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja! Die größe vom Kühler ansich verändert sich nicht, sondern nur die dicke von den Kühlerwabben - das ist aber bei dem kühler schon von Hausaus eingeplant. D.h. beim Tropen kühler ist halt dickeres teil zwischen den Halterungen, und bei nicht tropen ist es nen tick dünner. Ist ein s.g "drop in replacement" musst nichts anpassen oder so. Passt.
Alt 09.05.2011, 15:06   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
... ein s.g "drop in replacement" ...
Wadd für 'n Teil?
Muß man das hierzulande wissen?
Alt 09.05.2011, 15:34   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Plug&Play?
@dashane: Hast du Angst, dass dein Schätzchen nicht gut genug gekült wird ?
Die Frage ist, wieviel "besser" der Tropenausführungs-Kühler kühlt, hat da jemand eine Hausnummer in Grad Celsius ?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 15:35   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
Tach,
Was meinst Du mit "ab 1998"?
Der FL-E38 ab 9/98 hat einen anderen Kühler als der VFL-E38! Anschlüsse sind auch anders.
Ansonsten fahre ich seit meinem Kühlertausch die Tropenausführung, passte so rein ohne Änderungen.
Sapienti sat.
Alt 09.05.2011, 16:11   #7
memyselfundich
stimmt an die schlauch anschlüsse hab ich jetzt nicht mehr gedacht. ab FL haben die ja die Schnellverschlüsse! Drauf aufpassen, oder du tauscht halt gleich alles aus, auf die schnellverschlüsse
Alt 09.05.2011, 17:20   #8
dashane
Ich wäre günstig an nen neuen Kühler mit der Teilenr von oben gekommen, das wird wohl aber nix, scheint ja FL Kühler zu sein.. hätte auch ein Bild zur Hand..
Alt 09.05.2011, 18:10   #9
amnat
† August 2024
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Plug&Play? ...
Wenn schon, dann Plug 'n' Play.
Die Engländer habens noch nicht so mit der Bilderspache durch Symbole wie die Amis.
Alt 09.05.2011, 23:12   #10
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
ein weiteres Problem bekommst du mit dem Thermoschalter für den Drucklüfter, dieser ist nämlich auch im Kühler eingeschraubt. Beim FL Kühler ist leider kein Gewinde mehr verbaut, wodurch der Schalter wegfällt.
Sollte aber normal kein großes Problem darstellen, da der Schalter nur Stufe 1 und Stufe 3 schaltet.
Stufe 1 läuft auch bei eingeschalteter Klima und Stufe 2 wird über den Druckschalter der Klima geschaltet.
Effektiv fällt dann nur Stufe 3 weg... (die wohl eh nur ab 40°C Außentemperatur oder bei defekter Visco-Kupplung zugeschaltet wird)
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: 97er mit CDCWechsler - mp3??? Chevyman BMW 7er, Modell E38 8 15.10.2011 17:13
Verkaufe meinen 97er 740i MaMueBMW Biete... 24 29.06.2010 15:27
mobile.de: '97er 750iL Shadowline Boss 501 eBay, mobile und Co 16 28.11.2007 13:00
97er Highliner Bravy BMW 7er, Modell E38 23 11.10.2005 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
