Alt 29.04.2011, 19:21   #1
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
Standard 740d Haltbarkeit/ Schwächen ?
Hallo gemeinde,
ich habe im Netz einen wirklich sehr schönen 740d gefunden.
Er ist Bj. 06.2001.
Leider hat der Wagen schon 280tkm drauf.
Nun wollte ich von euch gerne wissen welche schwächen er aufweist, also der Motor und Getriebe.
Gibt es worauf ich besonderes achten muss?
Mir ist klar, dass es von der Wartung und vom Fahrstil auch abhängig ist.
Vielen dank.
Gruß Braun
Freude am Fahren
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 10:10   #2
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Wenn ich recht weiß gehen hier ganz gerne mal die Turbos kaputt und die sind recht teuer. Ansonsten wie an allen E38.
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 10:15   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Plaketten ist auch noch ein Problem bei den 40er Dieseln. Gibt nur Gelb und Rot!
MFG
Hannes
Alt 30.04.2011, 10:50   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Schätze mal der Wagen wird fällig für eine Runde neue Injektoren sein (sofern da noch nichts gemacht wurde). Sind dann erstmal ca. 8 x 250 € plus Arbeit... vielleicht reicht aber auch eine etwas günstigere Überholung der alten Injektoren.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 10:53   #5
Dr.Braun
Habe in der Suche auch ein wenig geschaut, aber zu wenig Infos über die Haltbarkeit gefunden.
Über die Plaketten mache ich mir kien Kopf
Aber die Injektoren??
Sind das die Einspritzdüsen??
Alt 30.04.2011, 10:54   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ja genau die sind das...
Alt 30.04.2011, 11:04   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die 280k würden mich nicht wirklich erschrecken - wenn der Wagen gepflegt ist kann dort ohne weiteres das ein oder andere schon ersetzt sein was bei einem anderen noch auf Dich zukommen würde. Und gedreht wird der wahrscheinlich nicht sein - wie viele von denen unter 200k.
Anfällig kann man aus meiner Sicht bei richtiger Behandlung nicht sagen. Wenn der Vorbesitzer Mist gemacht hat ist das bei jedem E38 schlecht, und die sonstigen Macken sind die gleichen. Kalt treten mögen die alle nicht, die Diesel mögen zusätzlich auch heiss abstellen nicht.
Wichtig ist dass die richtig teuren Komponenten: Injektoren, Lader, HD-Pumpe in Ordnung sind oder der Preis entsprechend niedrig ist.
Die Plakette hat mir bisher keine Probleme gemacht, zumindest ist sie noch nicht abgefallen. Dafür bekommt man sie aber ganz schlecht ab....
Achso, wo wir bei Problemen sind: Der Tankwart ist nicht mehr mein Freund seit ich haupsächlich den 740d fahre
Alt 30.04.2011, 11:28   #8
Dr.Braun
Okay,
Turbos, Injektoren und Hochdruckpumpe sollten schon mal gemacht worden sein.
Dann fahre ich auf der sichereren Schiene.
Vielen dank
Alt 30.04.2011, 12:07   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also prinzipiell ist ein 740d ein super tolles fahrzeug
nur muss man sich bewusst sein dass die kosten schnell in astronomische bereiche abdriften können... ob es nun turbo's, hd-pumpe oder injektoren sind, die ZUSÄTZLICH zu den kosten kommen könnten die man vom e38 her bereits gewöhnt ist... eines der großen probleme ist dabei dass alle teile die m67-spezifisch sind auf dem freien markt überhaupt nicht zu bekommen sind sondern generell über den gekauft werden müssen.
aber: wenn der 740d mal fehlerfrei läuft, dann entschädigt das fahrgefühl alles die power, der druck im rücken in allen fahrbereichen ohne drehzahlorgien und das tanken nach min. 700km
okay, gas fahren ist preisgünstiger, der 740i/750i sind schneller... aber es ist einfach nicht das gleiche. ein sparpotenzial wegen diesel fahrens ist gegen einen mit lpg absolut nicht vorhanden... die strafsteuer und die hohen dieselpreise rechnen sich nicht wirklich. aber mal ehrlich.... wenn man nen 7er fährt, was juckt da dann noch das bissel tanken?
Alt 01.05.2011, 09:28   #10
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Die Strafsteuer fällt ja seit März zum Glück weg 48 Euro gespart
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Haltbarkeit Stoßdämpfer TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.10.2008 20:46
Allgemeine Schwächen vom 7erE38? Robbie BMW 7er, Modell E38 25 22.04.2005 11:50
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
Haltbarkeit Steptronic Gummi BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2002 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
