Alt 11.11.2012, 14:09   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Klopfsensor Nr. 4 erneuern, was gleich mitmachen
Hallo beobachte jetzt schon länger mein Klopfsensorproblem mit dem Senor Nr. 4.
Aufgrund der extremen Häufigkeit des Fehlers beim Auslesen und leichten Laufunruhen auf LPG bleibt mir leider nix anderes übrig als das Teil zu tauschen.
Wenn ich jetzt richtig informiert bin ist das der Sensor für Zylinder 7 + 8?
Die Ansaugbrücke muss ja runter sonst seh ich keine Chance da ranzukommen.
Was bietet sich an sonst noch gleich mitmachen außer Ansaugbrückendichtung?
Sollte ich irgendwas spezielles beachten?
lg
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 22:39   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Naja kommt drauf an wieviel du investieren willst
Ich würde auf jeden Fall alle 4 Sensoren machen, Kurbelgehäuse-Entlüftung, Alle Dichtungen an Ansaugbrücke (hinten zur Kurbelgehäuse-Entlüftung, 4x für Einlasskanäle, und die Vorderen zur Drosselklappe)
Dann kannst du noch gleich überprüfen ob die Dichtungen der Einspritzdüsen noch gut sind (oder gleich mitwechseln).
Evtl. noch die Beiden Temp. Sensoren im Hinteren Wassersammler.
VDDs...
und noch vieles mehr
Beachten:
Bevor du die Rail-Leitung und Ansaugbrücke wegmachst: 2 Dosen Bremsenreiniger zwischen Brücke und Köpfe reinjagen, und mit Druckluft so viel Dreck wie möglich rausblasen.
Nach dem abbauen: Dichtflächen reinigen, mit guter taschenlampe in einen Kanal reinleuchten, Ventilschafte begutachten, danach mit Druckluft kammer ausblasen, und mit Paket-Klebeband versiegeln. Das machst du schritt für schritt bei jedem Einlasskanal, bis alle zu sind. Erst danach weiter demontieren
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 17:47   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Na das ist doch mal ne Ansage...
Also spar ich noch bis nach Weihnachten und gönn ihm gleich ne Intensivkur
Ich freu mich schon wieder auf das Kurbelgehäuse
Motorraum: M 60 Klopfsensor 3 gandalf BMW 7er, Modell E32 45 16.04.2015 19:51
Motorraum: Klopfsensor tauschen KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.09.2013 08:51
E32-Teile: Klopfsensor M60B40 Waldi525 Suche... 1 11.06.2010 23:24
Fahrwerk: Neues Fahrwerk... Was gleich mitmachen? swiss2007 BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2010 06:06
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
