Vielleicht liest Du einfach mal die Threads der letzten Tage (es gibt aktuell einen Thread zum exakt gleichen Thema) oder nutzt die Suchfunktion, da findest Du alles zum Anschluss einer Rückfahrkamera.
Wenn Du das Ding als Rückfahrkamera benutzen willst, ist der Anschluss am AV-Eingang Unsinn, dafür gibt es einen gesonderten Eingang am Videomodul (bzw. Navi-Rechner), der bei Einlegen des Rückwärtsgangs durchschaltet.
Wenn Du das Teil aber zum Beobachten Deiner Fondpassagieren brauchst: wird eher nicht gehen, diese Kameras produzieren meist ein NTSC-Signal, der AV-Eingang kann aber nur PAL.
a): Wenn MK1 verbaut ist, gibt es keinen R-Cam Eingang am Videomodul
b): Standart (-RCam-Eingang) ist NTCS am Videomodul und nicht PAL
c): AV-In kann in den Einstellungen zwischen NTSC und PAL umgestellt werden
werde gleich mal schauen ob ich das mk 1 habe oder mk 2
wagen ist von 12.97
kann ich das denn im menu irgendwie unter einstellungen finden ?
übrigens hintergrund farbe braun oder kann man das verstellen zu blau ?
und bei der cam die ich habe steht ntsc / pal ...
hat denn jemand ahnung davon hier in der nähe von mir :-) bezüglich einbau ?
bin kein technik freak :-)
habe ein mk1 und da könnt ihr so viel schreiben wie ihr wollt
Da kann man mal sehen, wie wichtig richtige Profilinfos für gute Infos sind. Ab Baumonat 9/97 gab's bereits den Mk2.
Dann dürfte 12/97 wohl eher die Ez sein ??
Hinsichtlich des Adapters passe ich; aber da tut es doch dann auch ein "normales Cinch auf Klinke", wobei da nicht jeder Klinkenstecker passen muss. Ein halber Millimeter Fertigungstoleranz reicht schon aus, um Probleme zu machen. Notfalls musst Du es direkt in der Mittelkonsole (quasi von hinten) anschliessen.
Aber eine automatische Aufschaltung des Bildes wird Dir kaum gelingen, willst Du immer von Hand umschalten ?
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
@ rubin ich bin immer noch interessiert an dem ei inkl. pdc und rückleuchten schaltung
sach preis per u2u
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
Ja, ne, schon klar.
Aber hier geht es ja wohl eher um die Klinke hinten in der Mittelkonsole
Und da ist das: KLICK MICH deutlich hilfreicher. Hat eben nur auf den ersten Blick mit diesem Thema hier nichts zu tun. Aber wenn man genauer liest....
