Alt 23.05.2011, 18:02   #1
weaselhub
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Frage Getriebe-Ruckeln und -Vibration
Zu meinem Automatik-Getriebe (261'km) 2 Fragen:
Beim normalen Gleiten gibt es ein Klackern, bei kurzen, rythmischen Gaststoessen
(Gas geben, ganz weg, Gas geben, ganz weg; so im Sekundentakt)
Das klackern kommt ungefaehr aus dem Getriebe, irgendwo unter dem schalthebel.
Wenn man niormal faehrt schaltet es normal; eben nur bei gasstoessen.
Was kann das sein?
2.Frage: Bei starker kickdown aus dem stand vibriert es ein wenig bei so ca 20 bis 50/60 kmh.
Dann verschwindet es wieder; ist nicht stark aber spuerbar...
Wer weiss hierzu was?
3. Frage: generell schaltet alles einwandfrei; jedoch der gangwechsel bei genau 95kmh
Ist als ruck spuerbar. Wieso gerade der?
Koennt ihr mir mit diesen 3 themen helfen und spezifische antworten geben?
Letzte frage: stehen diese themen in zusammenhang?
Danke fuer eure meinung/erfahrung!
Weaselhub
weaselhub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 18:23   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Das klackern könnte vom Mittellager kommen... zumindest hört sich das auch so an wie du es beschreibst. Das würde auch die Vibrationen erklären.
Und der ruck kommt beim umschalten vom 3 in den 4 Gang... Software Update, aber vorher kurz checken welche Version du hast.
Kai
Alt 23.05.2011, 18:37   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ölstand kontrolle ist anzuraten vom Getriebe.Das Klackern könnte auch vom Wandler sein.Zu wenig Öl im Getriebe.Wurde schon ein mal ein Ölwechsel gemacht?
Alt 23.05.2011, 18:48   #4
weaselhub
Softwareupdate klingt cool und einfach. Was muss ich da genau beachten?
Nein, getriebeoelwechsel und filterwechsel wurde in den letzten 15000km nicht gemacht; allerdings sehr lange stehperiode...
Weitere tips/ erfahrungen?
Alt 23.05.2011, 18:54   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Vibration und Klackern kommen, denke ich auch, eher vom Mittellager und das Rucken kann wie, Boxerheinz schreibt, mit einem Ölwechsel deutlich besser werden.
Es kann aber auch sein, dass die Lamelle vom 4ten Gang verschlissen ist. Das ruckt dann, weil es durch das fehlenden Material eben länger braucht, bis die Lamelle zu fährt.. Wäre auch typisch für die Kilometerleistung wäre.
Software war doch eher bei den 5HPxx Getrieben.. Oder handelt es sich hier um einen V8?
Alt 23.05.2011, 18:59   #6
boxerheinz
Meistens ist es der Induktievgeber,der für die harten Schaltvorgänge verantwortlich ist.Wenn der durch seine 20 Jahre im heißen Öl schon langsam aber sicher den Geist aufgiebt.Auf Deutsch ist es der Drehzahlgeber für das Getriebesteuergerät.Befindet sich hinter dem Schaltgerät und misst die Drehzahl ausgang vom Getriebe.
Alt 23.05.2011, 19:41   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Kommt das Geräusch Deiner Meinung nach "Gleich hinter dem Getriebe", so könnte es auch das Kardankreuz sein, das Unmittelbar ans Getriebe verschraubt ist. Der "Ruck", der bei Tempo ca.95 Bemerkbar ist, könnte die Wandlerüberbrückung sein, die bei der genannten Geschwindigkeit in den Eingriff kommt. Durch das Wahrscheinlich Verschlissene Kardankreuz, merkt man natürlich den "Übergang" Deutlicher. Natürlich befreit es Dich nicht, auch mal den Ölstand im Getriebe zu Kontrollieren. Das beste wird sein, Du setzt den Wagen mal auf eine Hebebühne oder Graben, und Kontrollierst die Dinge, die da alle Genannt worden sind.
Gruss dansker
Alt 23.05.2011, 20:05   #8
Viper V8
stimmt, war blödsinn... 91 muss ein R6 sein also 4HPxx ... sorry.
Kai
Vibration vom Getriebe nur bei A Programm K.Schröder BMW 7er, Modell E38 21 09.09.2011 19:54
vibration.en und flatterndes geräusch beim fahren my750i BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2009 11:12
Lenkung: Riesenproblem mit Lenkradflattern, und Auto-Vibration Medany BMW 7er, Modell E38 32 20.11.2007 10:07
Fahrwerk: Vibration vorne zwischen 80 und 100 km/H Bäder BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 12:28
Hilfe...Automatik-Getriebe Ruckeln beim runterschalten! V12 BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
