Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 03.08.2006, 07:08   #1
Serviceintervallanzeige zurückstellen ohne Draht und stecker
Benutzerbild von rostxx
rostxx
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
rostxx rostxx ist offline 03.08.2006, 07:08
Bewertung: (0 votes - average)
Moin Moin liebe gemeinde, hier mal ein kleiner tipp um die serviceintervallanzeige ohne kabelbrücke oder stecker zurückzusetzen.
1. zündung ausschalten
2. taster des wegstreckenzählers drücken und halten.
3. zündung einschalten auf stellung eins
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des wegstreckenzählers kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
es erscheint nun eine neue service-intervallanzeige.
im display erscheint nun das bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols.
1. taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des wegstreckenzählers erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
das bremsflüssigkeitsintervall ist nun zurückgesetzt !
funktioniert zumindest beim 740i facelift einwandfrei, denke aber das diese methode für alle modelle gültig ist.
Geändert von rostxx (03.08.2006 um 07:58 Uhr).
Hits: 17336
Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
