Alt 01.05.2011, 21:57   #1
kies1
Fahrzeug: 740i (03.97)
Standard Klopfsensor Kabel defekt
habe meinen Motor wieder zusammengebaut und er läuft wieder perfekt.
Vorsorglich habe ich auf Empfehlung meines Mechanikers die Klopfsensoren mit gewechselt, obwohl diese äußerlich noch neuwertig aussahen. Als ich die neuen zum Schluß anstecken wollte mußte ich feststellen, das von den neuen der Stecker nicht paßt. Bei BMW gab es für den M62 mit der alten ArtikelNr. diesen nicht mehr, nur noch den, mit der neuen Nummer, dieser sollte jedoch gleich sein.
Darauf habe ich die Stecker vom alten Klopfsensor abgebaut, wobei ich bemerkte das bei zwei Kabel unter dem Stecker absolut keine Isolierung mehr drauf war und auch die anderen sofort zerbrösselten. Ich hatte mal bei meinem Speedster einen Kabelbruch am Klopfsensor, wodurch das Fahrzeug immer wieder ins Notprogramm ging, sollte jemand ein ähnliches Problem haben kontroliiert mal die Isolierung unter den Steckern der Klopfsensoren.
V.G.
kies1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe CD-Wechsler Kabel defekt! breytone90 BMW 7er, Modell E32 9 14.03.2011 14:56
E32-Teile: Klopfsensor M60B40 Waldi525 Suche... 1 11.06.2010 22:24
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 17:45
HiFi/Navigation: Kabel der GPS Antenne defekt? RT999 BMW 7er, Modell E38 10 28.01.2008 18:10
Kabel vom Luftmengenmesser defekt! ThePlayer BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2002 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
