Alt 06.05.2011, 12:47   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard 725tds verliert Diesel nah an der Spritzwand
mein 725tds verliert nah an der Spritzwand ein wenig Diesel, es bilden sich 2 kleine Lacken (sieht aus als würde ein von oben kommender Spritfluss geteilt)
Sehe von oben leider keine feuchten Stellen im Motorraum.
Weiss jemand von euch zufällig woher der Sprit kommen kann? Leitungen hin und weg vom Filter scheinen trocken.
Lg
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 13:46   #2
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Ich hatte mal einen 325TDS da war eine Einspritzdüse undicht, soll ne Krankheit sein beim 2,5tds
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 14:03   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Jepp - nimm mal die Abdeckung runter, vermutlich findest Du einen Düsenstock mit Dieselpfütze.
Als erstes würde ich den Rücklaufschlauch und die HD-Leitung prüfen, weil das andere unangenehm wird: Du musst den Injektor ziehen.
Es kann reichen mal den Überwurf der die eigentlich Düsenspitze hält zu lösen, das Gewinde dann reinigen und leicht fetten und wieder zudrehen. Bei mir hat es geholfen.
Schacht muss unbedingt gereinigt werden, ebenso Düsensitz und neuen Kupferring verwenden!!!
Alt 06.05.2011, 18:18   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Hatte die Abdeckung gerade unten: alle Düsen trocken, subjektiv rinnt es noch weiter als hinter der letzten Düse runter.
Lg
Alt 06.05.2011, 19:36   #5
Das hatten wir bei unserem 530d auch, es war dann eine DURCHgerostete Spritleitung am Unterboden!
Alt 06.05.2011, 19:47   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du von oben nichts siehst musst Du drunter - so richtig hilfreich ist die Austrittsstelle am Unterboden nicht, das kann ohne weiteres von vorne kommen und durch Luftzug und Schwerkraft in der Unterverkleidung nach hinten laufen - das kenne ich irgendwoher (Getriebe total verölt -> Stopfen am Stirndeckel undicht!). Die muss mal ab....
Alt 06.05.2011, 19:59   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Das Getriebe ist oben nass, mehr seh ich von oben nicht, Sonntag Abend weiß ich mehr
Alt 08.05.2011, 20:55   #8
Hamster1776
Ernteschädling
War die Rücklaufleitung vom hintersten Zylinder. Neues Problem: ich verliere Öl
Alt 08.05.2011, 22:23   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Na dann gehts doch, immerhin die freundlichste aller Möglichkeiten
Ölverlust ist natürlich mal wieder nicht so schön, aber man muss auch mal schauen wieviel denn da überhaupt rinnt...
Alt 08.05.2011, 23:27   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Je nach Fahrweise auf den letzten Metern bleibt ein großes oder
kleines Lackerl, Motor ist jetzt sauberer, hoffe man sieht nach ein paar hundert km mehr.
Lg
730d verliert Diesel mm.dicker BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2010 19:29
Nebelscheinwerfer Beifahrerseite für DIESEL!!!725tds... budweiser1711 Suche... 2 30.09.2008 21:05
E38-Auto: E38 Diesel...725tds - 740d mit Leder!!! budweiser1711 Suche... 3 08.03.2008 16:16
Motorraum: Stellung der Klappen hinter der Spritzwand iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 17.05.2005 14:03
725tds - wieviel Diesel braucht er wirklich? hotrod BMW 7er, Modell E38 2 03.07.2002 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
