08.05.2011, 16:59
Fahrzeug: E38-740I(12.1994)
Tacho hängt, Verbrauch stark erhöht.
Hallo Leute,
Heute bin ich von Bielefeld nach Hause gefahren (stuttgart) über 400km nach ca. 5-10 min fahrt hängt das tacho bei 20km/h egal wie schnell ich drüber fahr bei der hinfahrt war das selbe problem dadurch ist mir aufgefallen der verbraucht auch mehr als ich in struttgart an kamm 33liter  ist das schon bei jemanden vor gekommen ??????
08.05.2011, 19:20
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
lass mal Fehler auslesen, alles andere wäre jetzt eine wilde Raterei. Es sei denn, jemand hatte ganz genau das selbe Problem schon mal gelöst.
Gruß, Heiko
09.05.2011, 13:22
Wenn das Tachosignal nicht passt wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch der Verbrauch falsch berechnet.
Oder hast Du den an der Tanke selber ermittelt ?
09.05.2011, 15:00
BMW süchtig
Wenn das stimmen würde hättest Du ja auf der Strecke zwei ganze Tankfüllungen nieder gemacht
10.05.2011, 19:06
ne zum glück nur eine tankfüllung also ca 600km, also im fehlerspeicher steht abs auslassventil rechts (ABS LEUCHTET SEIT KURZEM AUCH) und abs sensor hinten rechts geht auch nicht  und lambda 2 denk mal nicht das es davon kommt wäre es möglich das es das tacho IST ????????
DANKE EUCH JETZT SCHON
10.05.2011, 20:20
BMW süchtig
Normalerweise ist doch der Raddrehzahlfühler hinten links für Tacho und co verantwortlich, hinten rechts steigt nur ABS und DSP aus
Wenn er Dich jetzt die Radsensoren durchtauschen lässt, und jedesmal andere Fehler zeigt, könnte man einen größeren Defekt am ABS-Steuergerät vermuten
