Alt 19.05.2011, 09:07   #1
rollin
Fahrzeug: 740i E38, Bj 2000
Standard Seltsames Problem im LPG Betrieb
Hallo alle miteinander ! ! !
Habe seid ca. einem halben jahr ein Problem,bei dem mir die Suchfunktion leider auch nicht helfen konnte.
Ich habe einen 740iA,Bj 2001 mit nun 175.000 Km mit LPG.
Nun zu meinem Problem:
Im LPG Betrieb (und auch nur da) kann es vorkommen,das die Drehzahl beim anhalten an einer Ampel,kurz vor dem Stillstand sich nicht normal einpendelt (ich glaube so bei 800 Umdrehngen),sondern sehr stark in den Keller geht (Motor geht fast aus). Aber er fängt sich dann wieder.
Das Problem ist nur,wenn ich vom Gas gehe,langsammer werde (drehzahl sinkt ab), und dann noch abbiege kommt es hin und wieder vor, das der Motor genau in der Kurve abstirbt.
Was natürlich sehr blöd ist
Manchmal kommt es auch vor,das er nach dem abstellen im LPG-Betrieb nicht mehr anspringt.Bzw er springt an,geht aber sofort wieder aus.Außer man hällt ihn mit dem Gaspedal ein paar sekunden.Kommt aber auch nur vor, wenn man ihn im Gasbetrieb abstellt.10 min gehen problemlos ,nach einer halben Stunde taucht das Problem auf,wenn er 2 Stunden oder länger gestanden ist geht es wieder problemlos.
Alles ein bischen komisch zu erklären
Manchmal schwankt die Drehzahl auch ein wenig im Stand.Und ich habe das Gefühl,dass das Problem häufiger auftritt wenn der LPG-Tank leer wird.(aber das kann auch nur zufällig aufgefallen sein)
Ich versuche schon seid einer Ewigkeit den Fehler zu finden,aber da er nicht ständig auftauch ist es schwehr den Fehler in einer Werkstatt vorzuführen.
Aber wie gesagt habe ich das nur im LPG-Betrieb,auf Benzin läuft er wie eine eins.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee,denn mir gehen langsam die Ideen aus.
Schonmal Danke ! ! !
rollin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Bei LPG-Betrieb mehr Ölverbrauch? mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.04.2011 08:14
Seltsames Startverhalten bei LPG E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 4 03.10.2010 19:44
Elektrik: Seltsames LKM Problem Moistä BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2008 20:19
Gas-Antrieb: Frage über die Verbrauchsanzeige bei LPG Betrieb Schulle BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2005 07:16
Motorraum: Seltsames Problem mit Leerlauf Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
