13.07.2017, 10:54
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Hohlschrauben Ölspülleitung beim M30
Hallo zusammen,
ich wollte bei meinem M30 die Hohlschrauben für die Ölspülleitung Nockenwelle
austauschen. Habe mir beim Freundlichen originale bestellt und auch erhalten.
Bei denen ist ein Klecks blauer Schraubensicherungslack dran.
Würdet ihr die Schrauben auch noch zusätzlich sichern ?
Ich hab hier im Forum gesehen das man hier mit einem Blech die
Schrauben gesichert hat oder durch den Kopf ein Loch gebohrt hat
und mittels Draht am Ölspühlrohr gegen Lösen gesichert hat.
Grüsse aus Dahlenburg
Sven
13.07.2017, 12:04
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
mache ich immer selbst bei neuen mit Sicherungslack dran.
Sicher ist sicher, un wenn ich die Ventile einstelle mach ich immer das Rohr runter und leges es über nacht in Verdünnung und blase es dann aus.
Da macht das mit dem Draht eben Sinn.
MFG Chio.
13.07.2017, 20:30
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Hier gibt es einen speziellen Thread unter Tipps und Tricks genau dafür, dessen Titel ist leider etwas unglücklich gewählt. Kann ein Mod vielleicht bei Gelegenheit mal etwas anpassen?!
http://www.7-forum.com/forum/24/alle...-a-201213.html
13.07.2017, 20:35
Fahrzeug: Ford, weil Klaus mein Fahrrad geklaut hat
Vergiss den Sicherungslack. Mit einem 1,5 mm Bohrer den Schraubenkopf Durchbohren und dann einen Sicherungsdraht durch die Bohrung schieben und um das Ölrohr "Verzwirbeln". Das hält auf alle Fälle, hab ich bei meinen M30 und M70 auch so gemacht.
14.07.2017, 07:16
Vielen Dank für die Antworten....
Dann werd ich die Loch durch Schraubenkopf und Sicherungsdraht Methode machen.
Sven
