Alt 27.05.2011, 16:24   #1
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Standard Einbau / Autotelefon - D-Netz
Hallo Jungs,
nun hab ich endlich ein schönes Autotelefon, das schön in den Innenraum eines E32 passt. Leider hab ich ein paar Probleme beim Einbau und wäre über ein paar Tipps sehr dankbar!
Das eigentliche Telefon, wo die Sim Karte reinkommt hat einen Steckplatz an dem der Kabelbaum für Telefonhörer, Strom, Lautsprecher, etc. reinkommt.
Aber welches Kabel gehört wohin?
In dem beigefügten Bild hab ich ein paar Kabel makiert, die wie ich denke für Strom sind rot und braun (blaue Kreise) das für den Telefonhörer ist schwarz mit dazugehörigen Stecker dran (oranger Kreis).
Jetzt meine Frage:
- Kann es sein, dass rot und braun für Strom stehen?
- Welches Kabel ist für den Lautsprecher?
- Welche funktion hat das ca. 50 cm lange kabel mit gleichen Steckern an beiden Enden (auf Bild erkennbar)?
An die Zündung mag ich das Ding nicht anschließen und auch keine Radiostummschaltung. Außerdem soll kein Mikrofon installiert werden, das Telefon soll außschließlich ohne Freistprechanlage nutzbar sein, aber da benötige ich normalerweise den Lautsprecher um den Klingelton wiedergeben zu können.
Ich weiß, is ein bisschen kompliziert geschrieben, trotzdem hoffe ich auf ein paar Tipps!
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 16:39   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das letzte Bild zeigt ein Antennenkabel für GSM
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.05.2011, 21:50   #3
Monacofranze
Danke für die Auskunft!
Hat noch jemand einen Rat, bezüglich der Kabel?
Hannes
Alt 28.05.2011, 14:39   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi.
Bei mein Motorola ist das Rot für + Braun - schwarz(Dick) für Micro und Lautsprecher Viol für Beleuchtung
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 17:34   #5
Markus525iT
ist ja kein original Telefon von BMW, insofern mußt dir wohl die Einbauanleitung vom Hersteller des Gerätes holen.
Von hier aus kann niemand sagen, für was die Kabel sind, wie denn auch?
In Ausnahme, er hatte genau das Gerät schonmal in der Hand und weiß noch auswendig, was wo hin kommt.
I.d.R. ist braun Masse und Rot Dauerplus. Kann aber auch komplett anders sein.
Markus
Alt 31.05.2011, 12:31   #6
TIGER
Ridendo dicere verum
Benutzerbild von TIGER
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Hi Monacofranze!
Es handelt sich bei dem Gerät um das legendäre Siemens P1.
Hier eine Seite, auf der Du Info's zur Steckerbelegung usw. findest:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siemens P1 Informationen
Ich hoffe, es hilft Dir weiter!
Viel Erfolg noch.
TIGER
TIGER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 13:45   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ahh,
wußte gar nicht dass ich ein "legendäres" Telefon drinhabe
Das wertet doch dann den 7er wieder extrem auf oder
@Monacofranze
Falls Du mit den verlinkten Plänen nicht klar kommst,
meld dich bei mir,
dann schau ich mal nach
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (31.05.2011 um 17:32 Uhr).
Alt 31.05.2011, 17:20   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich habe das Ding auch hier liegen weil ich das immer mal in den Fuffi einbauen wollte. Dazu einen Kabelsatz, von dem weiss ich aber nicht ob er fahrzeugspezifisch ist. Dieser geht an die 15-polige Buchse.
Das P1 unmodifiziert einzubauen scheint mir nicht möglich - ich nehme an da gab es etwas für das (optisch sehr ähnliche) Vorgängermodell C-Netz oder so.
Es passt zwar unten in den Halter, aber die Antennenbuchse z.B. steht total im Weg. Wie das genau gehen soll (muss ja unten in die Halterung geschoben werden, was ist mit dem Spalt der dann entstehen würde?) habe ich noch nicht herausgefunden. Ich war in die Richtung unterwegs den Aufsatz (Hörerhalter) für das Motorola zu missbrauchen und das Oberteil vom P1 (Ist ja modular das Ding) da oben drauf zu montieren damit es passt. Ist aber eine elende Fummelei mit der Kabellage. Zumindest eingebaut würde es aber ordentlich aussehen.
Suche Autotelefon; D-Netz Monacofranze Suche... 0 22.02.2011 16:00
D-Netz Autotelefon Monacofranze Suche... 1 09.05.2009 19:27
Innenraum: Bedienungsanleitung Autotelefon D-Netz Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 0 26.06.2007 08:22
Altes C-Netz Autotelefon im 735i küfi BMW 7er, Modell E32 8 10.06.2005 18:19
Autotelefon welches Netz? BB BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
