Alt 27.05.2011, 20:51   #1
Christian1985
Fahrzeug: E38-735ia (10.98)
Beitrag Bremsen Hinterachse erneuert,jetzt schleift es!!
Habe heute meine Bremsen Hinterachse erneuert, sprich Scheiben und Beläge.
Jetzt habe ich hinten ein Schleifen ,aber sobald ich vier Zacken die Handbremse betätige ist das Schleifen weg!!!
Müssen sich die Handbremsbälege erst einschleifen auf die neue Scheibe???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Christian1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 20:56   #2
zidafz
Benutzerbild von zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
welche Marke/Brand haste drin nun?
am besten wär auf jeden Fall original BMW... halt teuer aber schleift nicht
kann ich auch ATE oder Brembo empfehlen.
Zimmermann sind OK aber mansche haben Probleme damit, besonders nach Vollbremsung von >150 Km/h auf <60 Km/h.
zidafz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 20:56   #3
Christian1985
Sind Original Bmw Teile !
was kann das sein???
Komischerweise wenn ich die Handbremse ein wenig Drück dann ist es weg!!!
Alt 27.05.2011, 21:02   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
evt das radlager ?
Alt 27.05.2011, 21:04   #5
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Du hast geschrieben, dass wenn du die Handbremse betätigt, geht das schleifen weg, also muste die Handbremse einstellen und wär am besten die Bremsscheiben ausbaust und die trommeln (= das innen der Bremsscheiben) reinigst, mit schleifpapier bissle durch und die Handbremse einstellen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/handb...en-155165.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/handbremse-27745.html
Viel Glück
Alt 27.05.2011, 21:11   #6
Christian1985
Ok und wie stelle ich die Handbremse ein ???
ich glaube nicht das es das Radlager ist, dann hätte es ja in 2 Stunden während des Bremsen wechsel kaputt gehen müssen !!
Genau wenn ich fahre schleifts ganz übel, aber sobald ich die Handbremse betätige 4 Zacken gehts weg !!
Alt 27.05.2011, 21:16   #7
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
ähnlich wie hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hand...len-62150.html
Alt 28.05.2011, 08:08   #8
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
welch fachwissen
sorry, aber solcheinen mist liest man selten.
bei der antwort konnte ich nicht anders.
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 08:16   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ab und zu schon.
MfG Dimi
Alt 28.05.2011, 10:13   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
ich gehe mal davon aus das du die Handbremse nach dem Scheibenwechsel nicht eingestellt hast.
Wenn du eine neue Scheiben montierst, ist der Innendurchmesser der Trommel für die Handbremse natürlich kleiner als bei der alten verschliessenen.
Die neue Scheibe ist sicher auch nicht so einfach drüber gegangen oder?
Jetzt schleifen die Beläge der Handbremse auch in gelöster Stellung.
Wenn du die Handbremse jetzt betätigst liegen die Beläge voll an und das Geräusch ist weg.
Also Handbremse korrekt einstellen und gut ists.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vorderachse und Hinterachse wird komplett erneuert, muss man auf was besonderes achten ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 23 05.10.2013 03:43
Revision Vorderachse, Hinterachse und Bremsen dagobert55 BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2011 19:44
Fahrwerk: Bremsen Hinterachse SZille BMW 7er, Modell E38 11 21.03.2008 13:57
Fahrwerk: Bremsen Hinterachse riesal BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2008 15:16
Bremsen: Bremsen erneuert... The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.07.2007 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
