Alt 09.06.2011, 20:12   #1
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Frage Mikrofilter nass
Hallo!
Hab´ da mal ´ne Frage: Wieso wird der Mikrofilter in der Motorhaube (bei mir auf Beifahrerseite) gerne mal nass? Also dieser hier (Nr. 4):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mikrofilter/Aktivkohlefilter BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Auch die Hauben-Vekleidung innen drumherum hat was abgekriegt, kann aber nichts finden (auch nicht Suche im Forum)? Irgendwo muss das Wasser doch herkommen - Abläufe sind sauber, alle Dichtungen sehen gut aus...
Danke schonmal für Tipps / Abhilfe!
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 22:00   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Sitzt die Unterverkleidung der Spritzdüsen korrekt!?
Meine nicht das Gitter, welches auf der Haube montiert ist sondern die Plastik, welche hervorkommt wenn man die untere Matte entfernt.
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Geändert von Pace (09.06.2011 um 22:05 Uhr).
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 22:01   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ist ganz normal, auf dem Sicherungskasten unter dem Filter ist ja ein Wasserablauf drauf.
Nervig ist es, wenn man die Motorhaube aufmacht und es dann auf den Sicherungskasten tropft. Ansonsten trocknet die Motorwärme den Filter. Vielleicht ist das so beabsichtigt, dass der Filter vom Regenwasser gereinigt wird.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 22:08   #4
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Ne, dann wenn der Filter Naß würde, beschlagen ja die Scheiben im Auto.
Der TE sagt ja, das es wohl nur auf der Beifahrerseite ist.
Habe meine vor 2 Monaten auch gewechselt und da war sehr viel Dreck drin.
Vielleicht hilft mal richtig Saubermachen in den Kammern.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 22:23   #5
frank-martin
Vielleicht liege ich ja komplett falsch, aber das Regenwasser fließt doch zwangsläufig auch durch den Filter? Zumindest durch ein Stück davon, sonst gäbe es diesen Ablaufkanal nicht
Ich habe meine ausgesaugt und mit Bremsenreiniger wieder gängig gemacht
Mfg Martin
Alt 09.06.2011, 22:45   #6
7oneleven
Irgendwie logisch, aber beschlagen tut mal nix. Die Fahrerseite ist ja vollkommen trocken. Das mit den Spritzdüsen wäre ´ne Ursache, muss ich mal prüfen ; mal sehen wenn´s hell ist. Von aussen durch das Gitter auf der Haube kann tatsächlich Wasser reinlaufen (Aussenkante), erkennt man bei näherem hinsehen und: Wofür wäre sonst der Ablauf auf dem Sicherungskasten - trotzdem noch ein Rätsel, weil´s doch ziemlich nass ist, insbesondere der Schaumstoff / Filz drumherum
Da laufen doch rund um den Sicherungskasten Dichtungen lang, trocken durch Motorwärme wird da nicht viel finde ich...
Soviel für den Moment und nochmal Danke
Alt 09.06.2011, 22:55   #7
frank-martin
Leere einfach mal etwas Wasser durch den oberen Grill der Motorhaube und du wirst sehen wohin es überall läuft
Mfg Martin
Alt 10.06.2011, 20:59   #8
7oneleven
"Wasser hat ein´ spitzen Kopp!"
Ja, da es grade ohnhin zu viel regnet, sehe ich überall nur Wasser - werde es mal in der "Trockenzeit" untersuchen und berichten, was da los ist!
Innenraum: Teppich nass DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 27 10.06.2010 18:31
Innenraum: Fussraum Beifahrerseite nass? Erich BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2008 20:16
Getriebe: Differential nass Mario RE BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2008 15:28
Motorraum: Hilfe Motor NASS papi 41 BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2008 20:43
Innenraum: A Säule Nass T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2005 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
