11.04.2008, 11:36
Mehr Bass beim DSP-System für 0 Euro
IgorB
11.04.2008, 11:36
Bewertung:
(1 votes - 4,00 average)
Hier mal ein Tipp für alle denen der Bass beim DSP-System auch zu schwach ist und ein Umbau mit zusätzlicher Endstufe oder Subwoofer zu kompliziert/teuer.
Einfach die Phase der Subs umdrehen....unglaublich das die Ingenieure von BMW das nicht gemacht haben...aber wer weis. Das Ergebniss spricht in jedem Fall für sich. Die Basswiedergabe ist deutlich kräftiger und besser. Natürlich sollte man auch damit kein "Boomcar" erwarten...das können die süßen 13er in der Heckablage nicht leisten.
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
Für alle die unter "Phase drehen" nichts verstehen... Sub+ und Sub- der jeweiligen Subs tauschen.
Der Stecker am DSP ist zerlegbar und man kann die Kabelschuhe nach hinten rausdrücken und "vertauscht" wieder reindrücken.
MfG IgorB
Hits: 69672
16.04.2008, 16:49
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
MfG IgorB
cool
gleich mal testen
02.05.2008, 13:28
wo ist der 15 polige stecker
gruß
02.05.2008, 14:19
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Einer der Stecker direkt oben am DSP. Einfach die Pins zählen....die Stecker sind alle verschieden
In dem Stecker sind die Sub-Lautsprecherausgänge des DSP.
02.05.2008, 14:34
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:56 Uhr).
02.05.2008, 15:04
muss ich mal am wochenende ausprobieren+
danke
14.06.2008, 15:55
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Und bringt das was?
14.06.2008, 16:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von KleinesOttilei
Und bringt das was?
Joo...
Richtige Polung bringt immer was..
Igor schreibt aber, daß DIE Subs (also beide?) verpolt sein sollen.
Wenn DAS der Fall ist, hätten sie eine Gegenphasigkeit zu den
Hochmitteltönern.
DAS wiederum macht sich nicht im Bassbereich bemerkbar.....
Ob aber nun BMW für die Verpolung verantwortlich zeichnet, wage
ich zu bezweifeln.
Wenn das nicht werksseitig war, werden alle, die EINEN Sub umpolen,
weniger Bass haben.
Und die, die BEIDE umpolen werden nichts oder nur sehr wenig merken.
Knuffel
07.07.2008, 06:55
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von knuffel
Joo...
Hochmitteltönern.
ich zu bezweifeln.
weniger Bass haben.
Knuffel
Hey Männers, hat das jetzt jemand mal getestet? Also einfach + und - zu tauschen??
08.07.2008, 21:36
Some say...
Das würd mich nun auch mal interessieren....
