Alt 02.06.2011, 15:04   #1
blackwaterusa
Fahrzeug: 08.90 735i AUT Blau / Audi 100 Typ 44 Sport
Standard Heckklappenschloß geht nicht mehr
ich habe hier ein ziemliches Problem mit meinem Heckklappenschloß. Hab eben Öl und Filter in den Kofferraum gestellt weil ich morgen einen Ölwechsel machen wollte.
Die Batterie war abgeklemmt. Deshalb Schlüssel ins Schloß, nach links, drücken, Kofferraum auf, Öl rein, Kofferraum zu. Allerdings ist das Schloss in der gedrückten Stellung geblieben. Erst ließ sich der Schlüssel nicht drehen und nicht rausziehen. Nach ein wenig Fummelei konnte ich den Schlüssel so weit drehen das ich ihn raus bekommen habe. Das Schloß bleibt jedoch in der gedrückten Stellung. Hab dann die Batterie angeklemmt und versucht den Kofferraum über die ZV zu öffnen. Der Heckklappen-Stellmotor funktioniert. Aber da ich ja das Schloss nicht mehr drücken kann geht der Kofferraum nicht auf.
Hat jemand ne Idee wie ich
1. Den Kofferraum aufbekomme
und
2. Das Schloß wieder fit kriege.
Am besten beides zusammen! :-)
Danke schonmal für die Antworten und einen schönen Feiertag noch!
Olli
blackwaterusa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 23:47   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Problem hatte ich auch mal. kann mich aber nur noch daran Erinnern, das ich den Schlüssel in den Zylinder steckte, und den Knopf herein gedrückt habe, und dann versucht habe den Zylinder zu Drehen. War jedenfalls recht Zeitraubend, aber zuletzt hats doch was gebracht. Da brauchst Du sicherlich sehr viel Geduld für.
Gab ja auch schon Jemanden hier, der bei einem ähnlichen Fall, die Heckklappe mit der Flex Geöffnet hat
Gruss dansker
Alt 03.06.2011, 09:28   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Gib dem Schloss mal ordentlich "Caramba" - es kann schon sein dass es wegen seltener Benutzung ein bisschen hängt. Vielleicht hast Du ja Glück.
Alt 03.06.2011, 15:00   #4
blackwaterusa
HA! Ich kann Erfolg vermelden!
Danke für die Tipps. Hab das Schloss mit WD40 geflutet und dann den Schlüssel mit ner Zange hin und her bewegt. Hat funtioniert. Hab das Schloss jetzt in der Position wo die ZV den Kofferraum mit auf und zu sperrt und ich dann drücken kann zum öffnen.
Wenn jetzt meine Kühlwasser Aktion von eben erfolgreich war bin ich wieder guter Dinge!
Also, danke nochmal und ein schönes Wochenende noch!
Olli
Alt 05.06.2011, 00:30   #5
dansker
Schön das Du den "Einsatz mit der Flex" hast Sparen können
Gruss dansker
Alt 05.06.2011, 01:47   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
die Nr. mit der Flex wird uns wohl noch über Jahre erheitern...
Kai
Alt 05.06.2011, 12:42   #7
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Jaa aber man kann es ja wieder zuschweißen
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Karosserie: Heckklappenschloß öffnet nicht kaschi BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2009 21:20
Elektrik: Navi geht nicht mehr KaiB BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2008 16:48
Automatik R geht nicht mehr medien.21 BMW 7er, Modell E38 18 25.09.2005 08:55
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
