Alt 19.08.2002, 20:07   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Quitschendes Geräusch beim Absenken der Fenster
Hallo!
Hab im Forum gelesen das Einige ein Geräusch beim absenken der Fenster haben. Hate das auch aber nur im Sommer (Hitze!).
Abhilfe schafft ein handelsüblicher Silikonspray. Spray einfach auf die Filzdichtungen der Fenster in den Türen spritzen und das quitschen ist weg!!
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 22:18   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Mhh.
nachteil ist, daß man nen Fettfilm von innen an den Fenstern hat, oder? Kenne das noch v. E30......
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 22:53   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann nimm doch ÖL.
Dann hast Du kein Fettfilm an der Scheibe.
.. oder noch besser: Nimm Teflon-Spray. Dann hast Du noch weniger Fettfilm an der Scheibe, ... und was zum reiben, ... stundenlang, bis Du wieder durchsehen kannst ...
Signatur:
Alt 19.08.2002, 23:01   #4
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Grüßt Euch !
Ich habe auch diesen Quitschen ... aber nur vorne.Hinten ist alles ok.Ich werde jetzt auch mal bischen Silikon einsprühen in die Fensterführung.Oder kennt jemand eine bessere Lösung ???
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 23:11   #5
FrankGo
Probier ezuerst mal, nur die Flanken der Scheibe einzusprühen.
Also Scheibe zu halb runter und die Schmalseiten einsprühen. ... oder Scheibe ganz runter und in die umlaufednen Gummies was rein. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Du genau lokalisieren kannst, wo das Geräusch her kommt.
Undefinierbares Geräusch im Motor eines E32, 730 V8, Bj. 92, KM-Stand 162.000 Werner BMW 7er, Modell E32 7 25.03.2016 13:24
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 19:41
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 15:32
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
