Alt 11.06.2011, 15:30   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Auto schleicht rum beim Gas geben.
Hallo alle zusammen. Ich wollte heute eine Ausfahrt machen war aber nichts. Wenn ich auf das Gasbedal trete reagiert er sehr müde. Ich habe den Stecker vom Luftmengen-Messer abgezogen linke Seite geht er aus rechte Seite keine reacktion.Was kann das sein ????
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 15:37   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Luftmengenmesser der rechten Bank defekt? Kann aber auch sein, das die Drosselklappe der linken Bank hängt und gar nicht erst aufgeht.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 16:10   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hatte vor 5 tagen ähnliches problem:
beim rausfahren aus einem parkplatz kam fast keine reaktion beim gasgeben.. hatte das pedal 50% durchgedrückt und es ging fast nicht vorwärts.. ähnlich wie standgas.. war für ca.3sek so, danach ging es weider.. vielleicht ist mein getriebe doch am ende?! bin seit da an 30km gefahren und hatte kein auftreten dieses problems mehr..?!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 16:40   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Daran liegt das zuletzt...
Vielleicht hängen die Drosselklappen das macht der Fuffi gerne... Such mal nach Drosselklappe Reinigung. Da gibt es irgendwo eine super Anleitung.
Alt 11.06.2011, 16:56   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
...Da gibt es irgendwo eine super Anleitung.
na hier doch irgend wo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappe
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.06.2011, 17:04   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wolfgang
Dank dir
Liebe Grüße Ralf
Alt 11.06.2011, 17:42   #7
scheppy
Ich habe die LMM umgetauscht DK gereinigt das selbe Ergebniss wie vorher . Probefahrt gemacht ca. 10km. Ich hatte aber den Eindruck je länger er läuft destso mehr kommt er in Schwung.Der Anker DK hat starke Schleifringe dort wo die Kohlen anliegen. Habe die Batterie am Ladegerät. MfG. Bernd
Alt 11.06.2011, 17:48   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
NR 1.Wenn eine DK.hängt ist er sofort im EML.LMM hast Du gegenseitig getauscht und das selbe in Ocker.99% ist es eine Benzinpumpe.Hol sie raus und Teste sie an einer Batterie welche nicht Arbeitet.Kannst auch vorher noch die Benzinpumpenrelais gegenseitig Tauschen um auf sicher zu gehen.
Alt 12.06.2011, 10:09   #9
scheppy
Morjen. Habe die Batterie über Nacht dran gehabt. Heute früh eine Probefahrt gemacht ca 15km Auto läuft wie am ersten Tag. Ich denke mal weil ich sparen wollte habe ich eine Batterie genommmen die dem 750 nicht gewachsen ist auf die Dauer. Das Problem tritt nähmlich auf bei Kurtzstrecken mit Klimaanlage.
Alt 12.06.2011, 10:35   #10
boxerheinz
Auch das kann natürlich sein.Wäre aber jetz gut zu wissen wie hoch die Ladespannung der LiMa ist.Denn ich fahre zur Zeit auch mit einer kleineneren Batterie als rein sollte.Ohne probs.Könnte durchaus sein das die LiMa nicht mehr die volle Leistung bringt.
Das ganze Auto vibriert bei Schubabschaltung und Gas geben Mfetischist BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2013 18:02
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 16:04
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 07:42
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2007 00:20
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
