Alt 17.06.2011, 21:58   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard M70 Zylindererkennung defekt
hallo, habe meine zylidererkennungssensoren durchgemessen und dabei bei einem einen defekt festgestellt, der andere hat einen ohm wert von 1,2, was soweit richtig sein sollte?! was für einen effekt ruft ein defekter zylindererkennungssensor hervor? es werden ja dabei auf einer bank permanent alle zylinder eingespritzt, anstatt nur 3. sprich das benzin wird auf das geschloßene ventil gesprüht, udn tropft dann beim öffnen dessen in den brennraum, die verbrennung verläuft also anders(wie) als bei eienr zerstäubung.. momentan läuft mein motor im stand etwas unruhig.. kann dies mit hoher wahrscheinlichkeit die ursache sein??
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zylindererkennung? ORainer BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2024 13:26
E32-Teile: Drosselklappen M70 Motor-auch defekt Erich Suche... 4 17.11.2011 09:23
E32-Teile: Schaltgetriebe Bmw E31 auch defekt M70 Motor hotte63 Suche... 0 21.12.2009 21:07
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
