Alt 14.06.2010, 18:36   #1
stylez
Fahrzeug: e38-750i (11/95)
Standard Fehlersuche geht weiter 750i
Also mein neuer fuffi hat ja auch navi drin
Der Rechner hinten läuft auch und ne CD ist auch drin nur komischerweise wird Navigation nicht auf dem Bildschirm angezeigt also nicht nur grau hinterlegt als wenn keine CD drin ist sondern gar nicht.
Ausserdem geht mein Kofferraum nur mit Schlüssel auf und lässt sich auch nur durch zu werfen schliessen also er zieht sich nicht das letzte stück zu.
Als nächstes stellt sich mir immer noch die Frage wie der Vorbesitze das wohl hinbekommen hat, dass der Bildschirm im TV Modus läuft unterm fahren und hinten nicht das Kabelmodul verbaut ist.
Bitte helft mir
stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 22:10   #2
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Hallo ich kann dir nur zum TV empfang was sagen.
wir haben kein Analog Terrestrischen empfang mehr außer Grenznähe da klappt das meist noch
kurz und knapp: Fernsehen im Auto ohne auf Digital umzurüsten wirst du leider nicht mehr im genuss hier in Deutschland kommen
Lg. Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 22:20   #3
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Also das mit dem TV Modus geht wenn ein MK II verbaut ist ganz einfach zum Freischalten bleibt auch erhalten wenn dann mal ein MK III oder > verbaut wird
Solange man ein MK II besitzt kann man das praktisch in jedem E 39 und E38 incl. E 53 Freischalten ganz ohne TV M;odul und ein MK II gibts bei Ebay für schmale Börse
Ist der Navirechner überhaupt eingesteckt in die Schleife oder gebrückt sodas vom TV Modul das Signal ausgeht für den Monitor sieht man aber auch an dem grausligen Bild vorne. Dann würd ich mal die 2 blauen Stecker Tauschen vom Navi zum TV
Beim Kofferraum würd ich mal nach dem Schloss schauen
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 12:27   #4
stylez
okay also eingesteckt ist der navirechner das bild auf dem boardmonitor ist komischerweise bräunlich also mal versuchen die zwei blauen stecker zu tauschen?
Alt 15.06.2010, 18:48   #5
Kaechele
Braun und blau kann man im Menue tauschen das ist wurscht . mach mal ein Photo vom BM
Alt 15.06.2010, 19:07   #6
stylez
werd mich die Tage wieder melden und mal ein foto machen bin die nächsten tage ausser haus.
was mich aber beim kofferraum wunder ist, dass ich ihn weder durch den knopf im fussraum noch durch die
taste auf der Fernbedienung und auch nicht durch drücken des schlosses öffnen kann sondern wirklich mit dem schlüssel
öffnen muss
Geändert von stylez (15.06.2010 um 19:18 Uhr).
Alt 03.07.2010, 11:06   #7
stylez
so nun hab ich mal auch nach dem navi geschaut auf der rückseite sind ein schwarzer stecker ein brauner ein schwarzer neben diesen beiden und die antenne eingesteckt das heisst über den zwei steckern ist noch ein steckerplatz frei wo nichts eingesteckt ist. habe aber auch keinen stecker gefunden der da irgendwo rumhängt
Motorraum: Und der Reigen geht weiter (VDD...) modtta4455 BMW 7er, Modell E38 33 15.04.2008 20:46
Die 7er (E65) Story...es geht weiter... sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.02.2008 10:52
Das Drama geht weiter... Holsch BMW 7er, Modell E38 18 08.04.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
