Alt 07.05.2003, 16:22   #1
John McClane
Standard MK1 Rechner gegen MK2/3 Rechner tauschen- schwierig??
Kann ich meinen ätzenden MK1- Rechner einfach so gegen ein Nachfolgemodell austauschen?! Weiß einer, wie das geht oder wie aufwändig das ist? Wie hoch sind die Kosten?? Danke!!!
Alt 08.05.2003, 23:04   #2
neufi1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 728i E38-ford-fiesta
Standard re
hallo,
also mein kollege hat von mk1 auf mk2 aufgerüstet du brauchst dazu ein neues videomodul und einen neuen rechner und die adabterkabel und dann sollte es klappen.
neufi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 07:13   #3
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Warum benutzt ihr nicht mal die Suchfunktion.
Da gibt es zahlreiche Tips und Anleitungen zu diesem Thema.
Gruß Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 10:29   #4
Carsten
Benutzerbild von Carsten
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
Hi Richy,
auch ich habe die Suchfunktion in mehreren Foren benutzt. In keinem Beitrag ist genau beschrieben welche
Teile ich wirklich für einen Tausch von MK1 auf MK 2 brauche.
Es gibt einen Beitrag von Mongoman der die benötigten Adapter mit Nummern und Bildern enthält.
Ich habe ein MK2 ersteigert, die passenden Kabel bzw. Adapter beim freundlichen besorgt und alles
zusammengebaut leider funktioniert das nicht so einfach.
Ich bin mir nicht sicher ob das Videomodul getauscht werden muß und wenn welches, was ist mit dem GPS Stecker? usw.
Für einen Link oder Beitrag der das genau beschreibt währe ich dir sehr dankbar.
Gruß Carsten
Carsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 10:37   #5
Mongoman
Fahrzeug: 02 MB S500, 99 528iT, 03 MB C220CDI, 01 BMW 750iL
Standard Adapterkabel
Es gibt da anscheinend doch mehrere Fragen. Ganz von Anfang an:
Ich habe einen MK1-Rechner mit 4:3 - Schirm gegen einen MKIII-Rechner mit 16:9-Schirm getauscht.
Dazu gibt es das Adapterkabel von BMW aus meinem Post.
1.) Solange der Bildschirm nicht getauscht wird, kann das alte Videomodul weiterverwendet werden.
2.) Wenn der Bildschirm auf 16:9 getauscht wird, muss ein neues 16:9-Videomodul high her, wenn die
TV-Funktion nach wie vor verfügbar sein soll.
3.) Die wesentlichste Neuerung ist das Videosignal für den Bordmonitor. Beim MK1 kam das Menü und
alle Darstellungen direkt aus dem Videomodul. Ab dem MK2 kommen jedoch alle Menüs, Graphiken und
Darstellungen (bis auf TV) direkt aus dem Navirechner ! Wenn man also nur den Adapterkabelsatz verwendet,
versucht das System nach wie vor ein Menü aus dem Videomodul zu ziehen, was natürlich nicht klappen
kann. Das System muss bei BMW neu codiert werden, was ich so verstanden habe, daß das
System kapiert, daß das Bildsignal jetzt beim Navi-Rechner abgeholt werden muss und nicht mehr
vom Videomodul.
Alle Klarheiten beseitigt ?
Robert
Mongoman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 23:09   #6
John McClane
Original geschrieben von neufi1
hallo,
Danke. Werde ich mal in Angriff nehmen, obwohl mir die 16:9 Geschichte wesentlich besser gefällt...
Alt 12.05.2003, 11:23   #7
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Mongoman
AHA! Dafür braucht man also das Adapterkabel zum Videomodul! Das war mir bis dato noch nicht klar undgeht aus Deinem Tips und Tricks-Beitrag m.E. auch nicht klar hervor. Ich erlaube mir mal, Dein obiges Posting dazuzukopieren.
Franz
(Murphy)
MK1 gegen MK2 tauschen Nightflight BMW 7er, Modell E38 11 29.11.2002 11:42
Navi MK1 tauschen MK2 Dung BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2002 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
