Alt 17.12.2003, 12:57   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard das sehe ich nicht so...
Original geschrieben von Joerg
Mein Freundlicher sagte mir, dass bei Einhaltung der Inspektionsintervalle und diese dann beim Freundlichen durchgeführt werden, keine Gefahr droht, da das Problem bekannt ist und im Rahmen der Inspektionen behoben wird. Wenn alle Services ordnungsgemäß bei BMW gemacht wurden und trotzdem ein Unglück mit der Ölpumpe passieren sollte, dann tritt Euro+ auch für einen evtl. eintredenden Schaden während der Garantiezeit ein.
... denn um an die Ölpumpe zu kommen, muss die Ölwanne runter... und das wird im Rahmen der Inspektion nicht gemacht...
Sollte ich mich irren... Korrigieren :zwink
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 12:51   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Standard Reglemäßig zur Inspektion
[Bearbeitet am 17.12.2003 um 13:51 von Joerg]
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 11:09   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hallo zusammen,
bin nagelneu hier und auch gleich eine Frage: übernimmt diesen Schaden die Euro-Plus Garantie oder bleibt man mit sowas auf den Kosten sitzen ?
Grüße,
Torsten
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 22:45   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Und ich dachte, die Überarbeitung beim 740er wäre erst mit Einführung der Maschine M62B44 gekommen......
Alt 16.12.2003, 15:25   #5
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Original geschrieben von satmark
betroffen sind M60 (4,0-V8) und der 3l-V8, also die V8 der Baujahre 1992-1996 [/b]
Also:
Die bauartbedingte Schwäche in der Ölpumpenbefestigung gilt für die Motoren, die ich im anderen Thread angegeben habe und die oben stehen! :zwink
Dann wurde das "Problem" für die Nachfolge-Motoren behoben - was natürlich nicht heisst, dass sich auch bei anderen Motoren diese Schrauben lösen könnten, warum nicht?! Nur halt nicht so regelmässig und häufig wie das noch bei den frühen V8, offenbar bauartbedingt auftrat... :zwink :zwink
Hoffe, das ist jetzt klarer :zwink
Schöne Grüße
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 14:51   #6
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Eben nicht.... Denn diese Aussage
Nein - betroffen sind M60 (4,0-V8) und der 3l-V8, also die V8 der Baujahre 1992-1996
und diese Aussage
bei meinem 735i mit M62 Motor waren die Schrauben zwar nicht richtig lose, aber auch nicht richtig fest.
sind widersprüchlich. Daher die konkrete Frage. Jetzt darfst Du Dich wieder hinlegen...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 18:49   #7
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Dann hast Du aber nicht nur einen Freundlichen, sondern auch einen sehr Netten.
Und ich glaube auch den Einzigen, der bisher offiziell von diesem Problem wußte.
Meiner war in Ersthand und hat ein lückenloses BMW-Scheckheft. Trotzdem war bei 145.000 alles locker.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 12:16   #8
Ice-T
Insektizid
Original geschrieben von Hooch
Übernimmt diesen Schaden die Euro-Plus Garantie oder bleibt man mit sowas auf den Kosten sitzen ?
Das Problem ist, dass der Schaden nicht sicher bald kommt. Wann die Ölpumpe letztendlich abfällt, ist ungeklärt. Aber vielleicht - jetzt wird's hypothetisch - lässt der Öldruck irgendwann schleichend nach und es entstehen Folgeschäden, die dann keiner auf die lockeren Schrauben der Ölpumpe schiebt. Pleuellager-Verschleiß, einlaufende Nockenwellen, Steuerkettenriß oder was weiß ich auch immer, was sinkender Öldruck verursacht.
Also: es könnte gut sein, dass der wahre Schaden erst auftritt, wenn Deine Euro-Plus längst Geschichte ist.
Wie das jetzt aussieht, wenn Du BMW erzählst, dass die Öllampe gelegentlich aufleuchtet und Du gehörtet hättest, dass sich da was lösen kann und die finden dann auch Schrauben in der Wanne ... keine Ahnung. Du hast ja keinen Defekt, Du handelst ja präventiv. Ist auf jeden Fall interessant ...
Alt 17.12.2003, 13:38   #9
Joerg
da dieses Problem bei den M 60 Motoren bekannt ist, nimmt der Freundliche auch die Ölwanne ab und ersetzt die Schrauben durch selbstsichernde, wie auch die Korkdichtung gegen Metalldichtung.
Alt 17.12.2003, 17:55   #10
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard Na da sei dir mal nicht so Sicher
Meiner hat auch die eine, oder andere BMW-Werkstatt gesehen.
Darunter auch ein Alpina Händler.
Dieser hat bis zu 75% der Wartungen gemacht.
Ölpumpe sichern und Dichtung tauschen habe ich veranlaßt. :zwink
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
